宝帝流体-工业喷墨打印行业的应用
包装上或装饰物品上许多标识都是有用的,用来提供信息或者吸引消费者,这要求其在工业喷墨印刷领域具备高水平的精确度,技术诀窍和经验。不管是连续喷码打印(CIJ)还是按需喷墨打印(DOD)-理想的混合物和精准的油墨用量必须始终直接朝向材质。作为流体管理系统的引领者,Bürkert 几十年来一直为工业印刷设备制造商提供支持,每一滴油墨都物尽其用。
出色的喷墨管理
工业喷墨打印几乎可以用在所有材料上。他们必须耐蒸汽灭菌时的高温,同时耐快速冷冻和潮湿时的低温,同时也需要频繁地直接接触食品。工业喷墨打印适应性强,可以有效地进行打印图像的频繁更换。
➜ 油墨中无颗粒存在,高质量制造
➜ 出色的印刷图像质量,可靠精确的阀门开关控制
➜ 安全启动,完整解决方案需要提前测试
➜ 过程可靠性取决于应用知识和项目经验
正确的印刷工艺满足每个需求
连续喷码过程 (CIJ) 通常用在工业应用中,在食品饮料罐上印刷“保质期”日期,或印刷装饰用的公司名称,并且保护他们免受模仿。非接触式的CIJ过程能将信息印刷在几乎所有材料上。产品或包装的几何形状没有限制。CIJ既快速又经济,无论是初始输出还是油墨消耗,都可以使用多种油墨,并且方便集成到生产线中。相较于CIJ,按需喷墨过程 (DOD) 同样可用于高速包装印刷过程。DOD 适用于阀门柱塞系统或热喷墨技术。CIJ产生连续的油墨流量,DOD仅在需要时才以高达15,000 Hz的频率沉积油墨。
油墨供应
这些阀门重量轻,结构紧凑,免维护,易于更换。保证优秀油墨管理,高精度喷头保障了出色的印刷质量。可以从所有流体通道中冲洗残留物,不会因为干燥的油墨颗粒造成堵塞。我们开发出的高质量定制系统不仅仅是各个部分的总和。
➜Type 6011/6012 柱塞式电磁阀,理想介质为水基油墨,产品使用寿命长。
➜Type 0330 转动衔铁式电磁阀,依据转动衔铁原理,即使有油墨颗粒,也能保证无泄漏。
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,最专业的流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的流体控制经验,可以为各种流体(水、化学品、气体、蒸汽等)控制提供完整的系统解决方案。我们将会为您提供最适合的产品与系统解决方案!
info.chn@burkert.com
www.burkert.com.cn
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
