Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
您是否在寻找一种能承受 16 bar 压力且节能的介质隔离式挡板阀?您是否正在寻找一种设计紧凑、阀宽只有 18 mm、并且大流量的阀门? 6757 型 WhisperValve 是您的理想解决方案。
Bürkert 6757 型 WhisperValve 可以定量添加、混合和分配液体和气体。两位两通和两位三通介质隔离式的阀门是为分析、医疗和实验室应用设计的。尽管这些应用的要求很高,但采用挡板式原理的 WhisperValve 具有高使用寿命,开关时几乎没有噪音(约 45 dB),并能可靠地承受高达 16 bar 的压力。
与传统阀门相比,6757 型的一个显著特点是其 4.5 W 的低功耗。与 Burkert 的WhisperValve 系列的所有阀门一样, 6757型采用了洛伦兹力的物理基本原理。
洛伦兹力驱动是如何工作的?
永磁铁产生一个恒定的磁场。阀的线圈在磁场中运动。这会产生一个恒定的力来移动隔膜。
通过这种方式,结合久经考验的挡板阀原理就可以实现快速的开关时间。此外,隔膜以一种特别节能和低磨损的方式移动,这使膜片具有特别长的使用寿命。
众多应用的理想选择
医疗领域的冲洗和消毒过程
医疗设备必须经过冲洗、清洁、消毒和灭菌。用于透析设备,医疗消毒和灭菌设备(例如用于清洁内窥镜的清洗)的阀门,必须能够承受温度高达 90℃的循环冲洗。6757型的结构设计完全满足要求,能够在设定的时间段内进行周期运行。此外,尽管 6757 型设计紧凑,但其公称直径在 1.4 至 4 mm 之间。这使得 Kv 值高达 0.425 m³/h(QNn:440 l/min),从而使工艺过程变得更加高效。
分析领域和实验室应用
WhisperValve 由于与介质隔离、压力范围高达 16 bar 及其材料的耐化学性,也是分析领域和实验室应用的理想选择。
例如,在快速柱色谱中,6757型WhisperValve可以实现更高的流量,从而提高色谱柱的分离性能。除了分析技术和医疗设备领域外,此外,因为6757型具有极短的开关时间,也适用于时间-压力的定量添加应用,例如调味料的定量添加。
关键的优点:
✓ 由于功耗低,只有 4.5 W,能效高
✓ 快速切换阀,开关时间为 7 ms,符合 ISO 12238:2001 标准
✓ 可承受介质温度高达 90 °C 的冲洗过程
✓ 适用于高达 16 bar 的压力环境
✓ 高流量——Kv 值可达 0.425 m³/h
带介质隔离功能的两位两通或两位三通静音阀
Bürkert 6757型
快速切换,低噪声 < 45 dB(A)
在 DN1.4 mm 的公称直径下,压力范围高达 16 巴
非常高的耐化学性
紧凑型设计,阀宽18 mm
高背压密闭性
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
Bürkert 阀组 | 用于灌装设备清洗过程中液体分配
