Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
即使在基因分析、DNA 分析或寡核苷酸合成等高敏感的生产过程中,精度不再是唯一的决定因素。对于日益精巧和复杂的方法,高速性、生产良率和可重复性是实现可靠研究的决定性标准。
Bürkert熟悉这些参数的技术要求,并根据适当的参数来设计我们的组件和系统:用于实验室的高要求的流体技术、耐最高化学阻抗、对质量控制的实时监控、工艺流程的优化,还有高度个人化的解决方案。作为一家经验丰富的流体系统解决方案提供商,我们为生命科学行业提供众多经过验证的产品,我们能够以色谱法的精度响应您的特定要求。
在此,Bürkert提供一站式服务,从用于调节、测量和控制技术的单个阀门和传感器到完整的计量应用,包括认证材料和证书。在生命科学行业关键流程中的所有Bürkert部件以精确配合的方式啮合,同时为您的供应链提供支持。这使Bürkert 成为实验室、研究过程和医护站中所有应用的理想合作伙伴。
生命科学行业中特定流程的专门设备
Bürkert作为流体专家,从量身定制的组件到个性化设计的系统,可为与您共同开发适合您需求的解决方案。
1) PCR 中的柱塞泵控制
要求:适用于精确计量和快速切换的定量添加阀。
Bürkert 解决方案:我们的二位三通阀为每种流量范围提供广泛的选择。得益于集成的诊断功能,任何故障都可以立即检测到。凭借完整的注射泵头,Bürkert还提供集成过程监控的应用解决方案。
2) PCR 设备中的定量添加
要求:借助强力清洁剂排除交叉感染。
Bürkert 解决方案:具有优异耐化学性和冲洗性的微流量阀可实现安全的定量添加。此外,借助具有过程监控和诊断功能的定量添加阀组件可进行实时监控,使您的工艺过程更高效。
3) DNA 合成中的定量添加
要求:微小定量添加的纯度和工艺过程的速度。
Bürkert 解决方案:我们的定量添加阀提供至关重要的特性──高度耐腐蚀性溶剂、恒定的流量和切换特性,介质隔离阀的高使用寿命以及适用于实时过程或监控功能的数字通信接口。
4) DNA 合成中的流量控制和废液处理
要求:真空中的流量会影响寡核苷酸的生长速度,从而影响寡核苷酸的质量和纯度。同时,处理过量的试剂。
Bürkert 解决方案:在易燃的有机溶剂的环境中我们的阀门组件确保精确的真空控制。
5) NGS 中的柱塞泵控制
6) NGS 中的定量添加
要求:在任何情况下都必须防止不同样品的交叉污染。
Bürkert 解决方案:我们的定量添加系统无接触地抽吸和分配试剂,替代传统的一次性废料处理组件的方案。
7) 实验室生物反应器中的气体和液体定量添加
要求:对于生物反应器中的细胞培养,最小的偏差或污染也会导致细胞培养物被破坏或复制错误的细胞。
Bürkert 解决方案:我们的组件和系统通过精确切换、高使用寿命和出色的冲洗性来确保安全的气体和液体的定量添加。
8) 色谱分析中的精确混合/定量添加
要求:即使有很大的温度波动,实现精确的,可重现的梯度混合物。
Bürkert 解决方案:具有高精度的开关切换和耐用性的阀门,专为实验室环境设计。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
Bürkert 阀组 | 用于灌装设备清洗过程中液体分配
