宝帝流体控制 – 奶和油的无限遐想
- We make ideas flow. -
卫生级应用中,被测液体与流量传感器组件直接接触,通常会对工艺过程造成危险。Bürkert FLOWave 流量计为卫生级过程应用开辟了全新的可能性。“仅仅是一段管子”,测量管内不存在传感器元件,因此可满足极高的卫生级要求。
FLOWave 卫生又安全
由于FLOWave采用独特的结构,完全适用于对卫生级和可清洗性方面具有极高要求的应用。
➜ 测量管内不存在与介质接触的传感器元件
➜ 全不锈钢结构,具有最高的表面精度
➜ 不需要螺钉或其他连接件
直观界面,简单高效
灵活的用户界面:具有直观的、图形化用户引导,可适应个性化需求,使 FLOWave 设备的调试和操作都变得极为简单。可自由定义测量值的名称,最多可选择显示4个测量值、一条趋势曲线,参数界面可根据您的需求定制。FLOWave 设备基于 Bürkert 的EDIP平台。EDIP 具有通用的用户接口和数字通讯接口,不仅使设备使用相当简便,而且可以极方便地集成到已有的总线系统之中。EDIP 平台开启了产品智能网络的大门,兼容的HMI设备及其他创新服务,便于新设备的系统集成。
模块化结构,灵活性好
采用模块化结构,FLOWave 流量计在各种安装条件下都具有杰出的性能。此外,还可根据实际需要调整显示器的位置:顶部位置或正面位置,并可90度旋转。
应用领域 - 奶
Bürkert FLOWave 可广泛应用于奶及奶制品生产加工领域。能测量RO水,可轻松集成到现有系统中。高卫生级和介质隔离的性能,完全满足奶品生产上的需求。DF参数可以帮助识别奶顶水,水顶奶过程中的奶水混合区。稀奶油是脱脂奶生产中的副产品,粘度较高。Flowave的设计可以减少管压降,大大提高稀奶油的泵送速度。
应用领域 - 油
Bürkert FLOWave 作为紧凑型的流量计也非常适合油类产品的计量和调和工艺。食用油有一定粘度,同时电导率较低。FLOWave可以应用于葵花籽油,菜籽油,鱼油等介质的体积计量。没有管压降,易清洗的特点可提升食用油生产加工过程。
FLOWave流量计可满足最高级别的卫生标准、经久耐用,并可抗振动和磁场干扰。重量轻、节能,可工作于任何安全条件,有助于生产、清洗和消毒过程的资格认证。这是FLOWave超越普通流量测量设备之处。
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,最专业的流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的流体控制经验,可以为各种流体(水、化学品、气体、蒸汽等)控制提供完整的系统解决方案。我们将会为您提供最适合的产品与系统解决方案!
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
