宝帝流体 电气自动化系统 - 阀岛
宝帝流体 电气自动化系统 - 阀岛
       现代化的阀岛能增强过程可靠性。易于安装,同时可集成多种功能如监控、诊断,提高过程可靠性。随着工业4.0和数字化工厂的发展,逐步成为电气自动化系统。
       阀岛设计用于制药,化妆品,食品饮料,水处理等行业,提供用户可调节的监控和诊断功能,提高系统和过程可靠性,同时实现预防性维护。集成的显示器可显示详细的现场信息,如先导阀和过程阀的当前切换状态,如果超过预设压力限制或电缆断裂错误信息,则会显示文本信息。
8647 型阀岛
       Bürkert与西门子合作研发 8647 型AirLINE SP阀岛,该阀岛与西门子I/O SIMATIC ET 200SP系统兼容。不仅可快速安装,还能实现多种食品饮料过程的安全功能,例如诊断数据实时显示,防止不同介质混合。系统可用性高,可提供出色的过程可靠性。所有组件都集成在一个结构紧凑、高性能的自动化系统中。
<价值优势-提高过程可靠性>
✔ 具有最佳兼容性
✔ 集成止回阀:防止压力峰值失控引起阀门动作
✔ 支持采用MRP(冗余协议)拓扑环
✔ 与西门子模块结合,阀岛能实现故障安全自动化任务
<价值优势-节省调试维护时间>
✔ 采用西门子 TIA Portal 进行快速配置,确保调试方便
✔  快速显示设备状态信息
✔  热插拔功能:不需要停机,可在设备运行期间更换阀门
8652 型阀岛
       Bürkert推出的用于控制柜AirLINE8652型阀岛,易于安装,集成监控和诊断功能,提高过程可靠性。通过工业以太网或 PROFIBUS DP协议进行通讯。在密封环形拓扑和PROFINET IO通讯中,MRP 可保证平稳切换或电缆中断得到补偿,使系统过程更可靠。
       每个阀门可选配热插拔功能,在运行期间即可进行更换。在排气通道中安装截止阀作为附加的安全功能。在开发过程中,尤其关注紧凑型设计理念,阀岛8652型明显小于其前身,因此非常适合用于紧凑型控制柜,可安装在过程阀附近。
阀岛与EDIP 平台
       Bürkert 开发新的高效设备集成平台(EDIP),该平台涵盖众多功能,同时便于将新设备集成到系统中。Bürkert 免费软件 -Communicator- 支持诊断功能,例如监控运行状态参数,对客户特定参数提供报警信息。阀岛可轻松与 EDIP 平台连接,通过软件轻松调试和监控阀岛。
其他阀岛型号
✔ 8640型
8640型 AirLINE Quick 可实现二位三通和二位五通,包括过程可靠性功能,热插拔功能和止回阀。缩短阀岛到现场阀门距离,可快速安装到控制柜内,安装所需气动管线和电缆较少,节省安装时间和成本。紧凑型的阀门控制柜,可节省安装空间。
✔ 8644型
8644型 AirLINE Quick 可实现二位三通和二位五通,包括过程可靠性功能,热插拔功能和止回阀。带总线接口、数字量和模拟量 I/O 模块,可用于 ATEX  2区爆炸危险区域。可与各种规格阀门控制柜结合使用。先导阀模块可方便与 Siemens ET 200S, Wago I/O System 750, Phoenix Contact Inline 和 Rockwell Point I/O 系统配套。
推荐型号:
Type 8650, 8653, 6014, 6470, 6519
往期推荐:
Bürkert EDIP - 高效的设备集成平台
EDIP 高效产品集成平台 - 成功案例
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的专业经验,可以为您提供完整的系统解决方案!点击左下方"阅读原文"进入官网,获取产品详细技术参数等。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
