宝帝流体 实验室测试分析设备
实验室测试分析的精确度在随后的患者治疗中起关键作用,这就是为什么定量针头中的残留物和污染必须不计代价的避免。
实验室需要各种用于精确控制、调节和测量流体和气体的设备。Bürkert为各种实验应用提供并开发合适的组件和系统。高度精确的定量过程不允许有任何误差。完整的解决方案能保证从介质供应到试剂样品定量、分析单元、清洁和废物处理等都得到严格控制。广泛的专业知识和经过测试的组件使 Bürkert 成为实验室设备最可靠的技术合作伙伴。
流式细胞应用中的介质控制
流式细胞技术是确认细胞大小和细胞类型的应用,流式细胞技术中的通道只允许单个血细胞通过。为了确保可靠的分析结果,高精确度的介质控制至关重要 - 是 Bürkert 多年来致力实现的目标。
通过快速切换阀门控制整个过程,一旦细胞大小和形状确定,就可处理使用过的流体。Bürkert 能使您从流式细胞仪的最佳分析性能中受益。
用于清洁定量针头的介质
实验室测试中,分析的精确度在随后的患者治疗中起着关键作用,因此必须不计代价的避免定量针头中的残留物和污染。高度精确的定量不允许有任何误差,精确控制整个过程,使样品处理可靠安全。
定量针头能可靠精确的传输样品或试剂的剂量,注射泵将这些液体注入比色皿。每一个过程结束后,用空气和真空清洗定量针头中的残留物。Bürkert 产品和定制化的过程组件尤其适合清洁定量针头中的介质。洁净过程与系统解决方案和介质分离型阀门完美结合,并由一系列高抗性材料组成。
✔ 处理生物介质时,可防止污染
✔ 清洗性能极佳,得益于无腔室设计
✔ 出色的流动性和高精确度的模具设计
比色皿清洗
在临床化学中,单个分析设备中可能使用超过100个比色皿,定期更换非常昂贵且耗时。比色皿需要通过清洗和干燥消除交叉污染,才能多次重复使用。
在洁净过程中,先使用真空将需要分析的溶液从比色皿中清除。然后使用液体(水,清洁剂,酸溶液,碱溶液,二次清洁)清洗15次。阀门切换精确度高,对流体的精确控制保证了清洁过程中液体消耗维持最小量。比色皿清洁完成后,干燥,无残留,可再次使用新样品。
推荐产品
往期推荐:
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的专业经验,可以为您提供完整的系统解决方案!点击左下方"阅读原文"进入官网,获取产品详细技术参数等。
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
