举例解答:增压缸的压力比是什么意思
2020/9/9 15:55:36
气液增压缸是利用气源压力(P1)推动气缸里的大面积活塞(A1),推力(F)从大面积活塞传递到小面积的增压杆,推力(F)大小保持不变。再由小面积的增压杆(A2)推动另一端的液压油,液压油受力后推动油缸里的小面积活塞(A3)带动前轴冲压工件,从而达到输入低气压力产生高压出力的增压目的。
而增压比就是指大面积活塞与小面积的增压杆的比值,即增压比=气缸面积/增压杆面积。
下面是玖容JRA标准型增压缸的气缸缸径及增压杆大小对照表,可按此表计算出不同吨位增压缸的直压比大小。
吨位 | 气缸缸径 | 增压杆 |
1T | 63 | 18 |
3T | 80 | 20 |
5T | 100 | 22.4 |
10T | 125 | 25 |
15T | 125 | 25 |
20T | 160 | 30 |
30T | 160 | 30 |
40T | 180 | 30 |
60T | 200 | 30 |
本文摘自玖容气液增压缸,转载请标明出处
气液压力机不稳定解决办法
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
伺服电缸的优缺点
