气液增压机有没有50T及频率
2020/7/18 8:28:21
小编经常看见有人在问气液增压机有没有50T的,气液增压机频率怎么样?快不快?那下面小编就给大家说说。
气液增压机有没有50T
我们都知道气液增压机是采用气液增压缸来作为核心部件,而气液增压缸的出力是在1-200吨的,所以气液增压机不单单是有50T(单位为:吨),还可以做60T、70T、80T的,甚至更高一点的也是可以做的。
气液增压机频率
气液增压机的频率要看行程长短、出力吨位多大来决定的,并没有固定的数值。因为出力吨位越大,气缸缸径和油缸缸径也就越大,气缸和油缸的容量(体积)越大,所消耗的气源压力也就越多,在压力源不变的情况下,所需要的时间也就越长,致使完成一次冲压工作的时间越长。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
伺服电缸的优缺点
