伺服电缸的优缺点
2020/7/10 8:46:27
伺服电缸的优点:
1、超长寿命
2、低噪音。
3、运动平稳。
4、精密控制推力。
5、速度快,速度为0.1~2m/s。
6、高精度定位,控制精度可达到0.01mm。
7、只需用电,不用像液压缸和气缸,需要液压油和压缩空气。
8、适应性强,可以在恶劣环境下无故障,安全防护等级可以达到IP66。
9、维护成本低,只需要定期的注脂润滑,减少了大量的售后服务成本。
10、适应长期高强度,高速度工作。
11、闭环伺服控制,控制精度可达1%。
12、更环保,更节能,干净。
伺服电缸缺点:
价格高昂,因为产品本身组成部件价格均高,所以伺服电缸产品的价格比普通气缸、一般的液压缸都要高。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
