MTS传感器在水轮机上的应用
MTS传感器在水轮机上的应用
开普兰式
水轮机
开普兰式水轮机是垂直水流的螺旋桨式水轮机。水通过进水口到达可调的转轮叶片,这种水轮机主要用在落差小的河水电站。传感器是用来监测可调导流叶片和转轮叶片的位置来做闭环控制。
转轮叶片调整
伺服马达是由一个油缸和一个固定的活塞所组成,从轴向活塞运动到叶片转动的转换是通过一个链接和杠杆结构来实现的。水轮机叶片的桨距调节是由伺服马达活塞通过杆的力来驱动为旋转运动的。传感器检测的是油缸的直线运动。
最佳传感器选择
▲E系列ER
▲R系列RP
导流叶片调节
传感器安装在导叶的调节缸内部,来控制进水口和旋转速度。
最佳传感器选择
▲G系列GT
▲R系列RP
法兰西斯式
水轮机
法兰西斯式水轮机是带有复杂又昂贵的闭环控制的快速向内旋转流动反应水轮机。他们的螺旋导叶直接将水引导到转轮。
通过调整导叶片,即使水位和负载发生变化,转轮转速能保持不变。
传感器是安装在油缸内部来闭环控制导流叶片的位置。
最佳传感器选择
▲G系列GT
▲R系列RP
伯尔顿式
水轮机
伯尔顿式水轮机的喷嘴直接对转轮的吊桶喷射高压水,吊桶是双匙形的,中间有一个刀片。
这种水轮机用于山里的抽水蓄能电厂。
传感器用在喷嘴的闭环阀控制。
最佳传感器选择
▲E系列EH
▲R系列RH
水轮机
调速器
MTS传感器的优势
冗余设计,高可靠性
高抗振性
高IP防护
Temposonics传感器在土壤取芯钻机中的应用
Temposonics传感器助力清洁能源发展之白鹤滩水电站
Temposonics R系列第五代传感器推出2款新产品 -RFV RDV
Temposonics公司新推出的IO-Link传感器可实现八个位置同时测量!
Temposonics推出全新R系列V位移传感器 TempoGate®智能助手
