宝帝流体 EDIP 工业 4.0 DIY 平台
随着工业4.0和中国制造2025的不断推进,工业以太网已经被大多数人们接受并且逐渐成为行业主流。针对生物反应器与发酵应用,越来越多的用户要求发酵系统全自动化的控制并且数据可记录、可追溯,这就必须用到工业以太网控制,如现在比较流行的PROFINET IO/Ether CAT等。
在此背景下,Bürkert提出了EDIP(高效产品集成平台)工业 4.0 DIY平台,该平台可以让用户轻松地根据自身需求,在EDIP的网络架构下,定制自己的系统,并通过中央控制网关ME43实现设备与PLC/DCS之间的以太网控制。
系统配置案例
应用:800L不锈钢生物反应器
要求:全自动PROFINET I/O控制
具体配置如下:
气动控制回路
采用表层和深层通气,因此需要使用7路气体控制回路,气体类型分别是Air/O2/N2/CO2,使用7个高精度的气体质量流量控制器MFC。
型号:8742/8746-MFC-büS
定义为:
MFC1/MFC2/MFC3/MFC4/MFC5/MFC6/MFC7
罐压控制回路
由于需要精确维持罐内压力0.1-0.5bar(g),所以需要使用到1个高精度的气动比例调节阀,该调节阀采用截止型阀体设计,配合独特的Bürkert8694型定位器。
型号:8802(2301+8694)-büS
定义为:8694-01
夹套温控回路
精确控制夹套温度一般会采用冷热板换,因此也需要2个高精度的气动比例调节阀,分别调节蒸汽入口压力和出水流量,同时该调节阀采用截止型阀体设计,配合独特的Bürkert 8694型定位器。
定义为:8694-02/8694-03
气动阀门控制回路
根据工艺的不同,每个罐子需要使用72位或96位左右的气动阀岛来实现控制管路气动隔膜阀/角座阀/罐底阀等的集中控制。
您可添加更多所需回路
工程师可以根据上面的描述,在未收到货的前提下,使用Bürkert Communicator软件(正版免费)的离线模式(Offlinemode),自己来设计DIY控制系统,同时GSDML的编程文件也可以根据自己喜好来命名,非常方便和灵活。
系统架构举例
系统特点:
➜ 根据自己的需要DIY系统
➜ PROFINET I/O控制,只需要1个GSDML文件和1个IP地址
➜ ME43网关支持MRP/DLR-设备环网
➜ ME43支持设备诊断功能
➜ 系统高度灵活性,可自由配置,突破传统4-20mA模块限制
➜ Bürkert Communicator 软件正版免费
EDIP的另一个重要组成部分是 Bürkert Communicator 软件。该软件可用于对所有Bürkert新一代产品进行配置、参数设置、诊断和服务。其采用图形化设计语言,对于没有编程零基础的用户,也非常方便上手。
 以上内容,未经Bürkert授权不得引用。
更多Bürkert EDIP应用,欢迎与我们联系咨询。
往期推荐:
[Bürkert 全力运营]
[疫情下,清洗灭菌最重要]
[安全卫生生产,提高免疫力,抵御病毒侵害]
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
