IO卡常见问题处理
IO卡常见问题处理 本手册的内容是针对Solidtech的IO控制卡 PCI-1230,PCI-1232,PCIe-1230,PCIe-1232编写。如果手册中包含一些错误,请您将发现的错误告知我们,帮助我们不断完善,我们不胜感激。
1初始化失败或开启测试程序异常 运行程序后弹出提示框“XX Initial fail”,表示卡初始化失败
1.1 硬件驱动安装 首先确定计算机管理中硬件驱动是否有安装好 1、 确定板卡金手指洁净(用橡皮擦清洁金手指),并将卡安装在电脑插槽里, 2、 更新板卡驱动,请参考说明书中安装驱动的方法进行安装。 3、 重新插拔卡,更新板卡驱动 4、 换PCI槽或PCIe槽测试,换卡测试,换电脑测试 5、 如果做完上述尝试,仍然认不到卡的话,请联系业务,将卡发回公司处理。
1.2 管理员权限 如果开启程序出现卡号是非常大的一个数,请考虑是否有获取管理员权限 在使用win7及以上版本的系统时,直接运行.exe可执行程序时,需要鼠标右键点击程序,并选择“以管理员身份运行”,或者用其他方法获得管理员权限后,运行程序的结果才是正常的。
1.3 程序配置
使用.net进行编程时,如果配置管理器(“生成”的菜单下面)里面的设置是Any CPU 时,在程序运行时报错 0x800700B,需要将配置管理器的设置改为与系统配置一致,例如计算机是32位系统,则“活动解决方案平台”下面选择“X86”,如下图所示。如果计算机是64位系统,则选择“X64”
2 通用输入输出不正常
2.1 输入不正常 提供外部24V电压的前提下,将按钮接在EICOM和DI两端(注意:IO卡中EICOM与0V或者24V连接都可以,分别对应了低电平有效和高电平有效),打开iopanel,按下按钮,观察DI输入状态是否发生变化,或者用外用表电压档测试EICOM和DI两端的电压值是否发生变化。 下图只示意其中一种接法,图中输入是低电平有效
2.2 输出不正常 输出是集电极开路输出[1],输出有两种状态:导通、截止。不能直接用万用表或电压表测量输出电压。除非在提供外部电压,并连通负载的情况下,才能侧到高低电平。卡的输出导通的时候可以测到低电平。 如果负载接的是感性负载,如继电器或者电磁阀之类的,VCOM需要接至负载电源的24P 确认负载输入电流大小 DO所驱动设备的电流单路不能超过50 mA,如果驱动电流很大,可以增加驱动板(DIN-8D)。电流过大将损坏输出芯片。 在已经提供24V外部电源的情况下,并且输入正常和负载电流没有超过限制的前提下,将输出端接到输入端,如下图所示。然后用iopanel做测试,如果输入显示与输出设置值一致的话,则输出输入是正常的。如果不是,则可以确定板卡输出输入故障。
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
