升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
PCIe-1232是一款光隔离32通道输入输出控制卡,可实现2500V的光电隔离保护,具有5- 35V的输出范围,使其在继电器驱动及自动控制等方面具有广阔的工业应领域。
产品分类:工控机 专用板卡 运动控制卡
品牌:产品介绍
概述:
PCIe-1232提供了板卡ID设置功能,用户设定板号,可避免意外情况下BIOS自动查找而发生各IO点控制混乱的问题。
规 格:
• 隔离输入
o 输入通道 :32路
o 输入范围 :24V (Max无极性)
o 输入高电平 :Hight 5-24V
o 输入低电平 :Low 0-1.5V
o 输入阻抗 :2.2K (@1/4Watt)
o 隔离电压 :3750V
o 输入电流 :15mA
o 相应时间 :50uS(MAX)
o 交互方式 :中断、查询
• 隔离输出
o 输出通道 :32通道单端
o 输出方式 :集电极开路(达林顿)
o 输出电流 :500mA(单路)、100mA(全部)
o 负载电压 :5-35V
o 隔离电压 :3750V.
o 相应时间 :50uS(Max)
o 输出控制 :软件设定
• 数字输入
o 10通道TTL兼容输入
o 输入上拉5.1K到5V
o 输入低电压 Max0.8V
o 输入高电压Min2.4V;Max5.2V
o 输入负载 Low: +0.5V @ -0.2mA max.
o 输入负载 Hight: +2.5V @ +20 uA max.
• 数字输出
o 16通道TTL兼容输出
o 输出低电压Min0V; Max0.4V
o 输出高电压Min2.7V;Max5.2V
o 输出负载 Low: Max. +0.5V at 8.0mA (Sink)
o 输出负载High: Min. 2.7V at 0.4mA(Source)
• 应用范围
o 工业控制
o 自动化设备
o 通讯转换
o 环境数据监测
一般规格:
• 功耗:5V ,500mA
• 工作温度 : 0° C ~ 50° C
• 存储温度 : -20° C ~ 80° C
• 湿 度 : 5 ~ 85%, 无凝结
• 尺 寸 : 90mm(L) X 96mm(H)
• 连 接 器 : D-SUB37
特性:
1.32路隔离DI,32路隔离DO
2.具有较高的输出驱动能力
3.输入输出采用DB37连接器
4.可配置板ID号
5.兼容标准产品
6.兼容5V和3.3V 2.2版本PCI协议
7.光隔离输入通道输入电阻 4.7K@1/4W
8.光隔离输入逻辑高:3V~24V ,逻辑低为:0~2.4V,TTL输入逻辑低为:0~0.8V,逻辑高:2.0V~5V
9.光隔离输出通道采用达林顿管集电极开路输出,集电极开路电压5V~35V(DC),TTL输出通道逻辑高为2.4V~5V,逻辑低为0~0.5V
10.200mA反向电流输出
应用领域:
工业控制
自动化设备
通讯转换
环境数据监测
机器视觉及自动监测设备
生物医学自动检测、处理设备
自动化生产线
软件支持:
支持Windows 2000、Windows XP、Vista、 Win 7、 Win 8等操作系统,支持32位、64位系统
提供动态链接库(DLL)供用户进行二次开发
提供IOPane调试程序,可在开发阶段来调试运动控制系统
支持VC++, VB6, VB.NET, C#, F#, Labview, Delphi, C++ builder等开发工具,并提供例子代码
订购指南:
PCIE-1232 32路隔离DI、32路隔离DO数字量控制卡
DIN-37/D 37pin端子板,带DIN模块便于安装在DIN导轨上
DIN-37/L 37pin端子板,直角连接器
LN-37/FF /1 37pin 公对公电缆/1米
LN-37/FF /2 37pin 公对公电缆/2米
LN-37/FF /3 37pin 公对公电缆/3米
DIN-8D 8路通用电流放大端子,支持输出电流至2A
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
PCI-9014端子板DIN-68S和台达B2系列接线图
