PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
2020/12/17 13:47:05
硬件:
运动控制卡型号:PCI-9014,以下接线仅以X轴为例说明
伺服驱动器型号:SGDV-R90A01A002000
伺服电机型号:SGMAV-01ADA61
安川伺服放大器 (SGDV-R90A01A002000)接头CN1引脚定义,以及与端子板DIN-68S引脚相连接说明如表1-1所示:
注意:伺服驱动器的信号参考地SG必须与控制卡的信号地EXTGND相连!
以上接线图仅使用X轴接线作为示例。
DI0~DI3可分别设置成X,Y,Z,A轴的告警输入。具体设置请参考说明书中函数说明。
配套参数设置:
红色字样的参数必须重新上电后才能生效
Pn00B 该参数用于设置电机是三相还是单相电源输入
n.*0** 以三相电源输入使用
n.*1** 以单相电源输入使用
单相输入的情况下最好连接至伺服驱动器的L1和L2
Pn000 控制方式选择
n.**1* 以位置控制模式运行
Pn200 伺服驱动器脉冲输入模式选择
n.***1 CW+CCW(正逻辑)
Pn20E 电子齿轮分子 (37500)
Pn210 电子齿轮分母 (293)
注意:电子齿轮转速比的配置根据实际机台来设置
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
电气串扰分析与应用
PCI-9014端子板DIN-68S和台达B2系列接线图
