增压缸一顿一顿的原因
增压缸一顿一顿的原因
2020/6/24 9:01:35
1、压力不足
气源压力供给不足,导致气液增压缸在压的时候会出现一顿一顿的,所以要保证气液压力供给充足才不会出现此等情况。
2、漏气
气液增压缸漏气有密封件损坏、气管漏气、气管接口未接好等,会导致本应充足的气源一下子变的不足,气液增压缸就会一顿一顿的。
3、增压部分出现背压
增压部分出现背压也有可能出现一顿一顿的,重新设定动作时间就好了。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
