士林SDE-P、SE3系列在印刷开槽模切机上的应用
一、印刷开槽模切机简述
印刷开槽模切机是集印刷、开槽和模切于一体的瓦楞纸箱生产设备,系统分为送纸部、印刷部、开槽部和模切部四个部分。主要用于一些非金属材料、不干胶、EVA、双面胶、电子、手机胶垫等的模切、压痕、烫金作业、贴合,是印后包装加工成型的重要设备。为了满足市场经济时代消费者对商品外包装箱高品质、多样化外观和精美视觉的需求,对印刷开槽模切机的位置跟踪精度要求越来越高。本案使用SDE-P系列伺服以及SE3系列变频器。
二、客户需求
1)变频器加减速平滑启动,无抖动。
2)变频器、伺服采用MODBUS-RTU通讯控制。
3)要求驱动器实现较高的重复定位精度以及响应性,保证符合位置的准确性。
4)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差。
5)要求驱动器有优秀的自整定功能。
三、产品特色
SE3系列变频器
1)具备V/F、泛用磁通向量控制和无速度感测向量控制。
2)搭载Soft-PWM机能,实现低噪音、低干扰运转。
3)全系列支持内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰。
4)内置输入、输出及短路保护可降低设备损坏。
5)支持感应马达、同步马达驱动控制。
6)隔离风道设计,将散热系统与电子零件隔离,粉尘等不会经由风扇强制带入机体内部。
SDE-P系列伺服
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合。
2)速度响应带宽2kHz,整定时间最短只需1ms。
3)一键自动调谐功能(One Touch tuning),有效减小调机时间并发挥驱动器最佳效能。
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音。
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
