调整增压缸下压压力的方法
调整增压缸下压压力的方法
2020/6/26 9:54:08
1、调节气源
气源超过正常使用的标准范围,气液增压缸的压力就会随之加大,可以通过调节气源压力来调小下压力。
2、加装调压阀
在增压进气口单独加装调压阀,即可调节气液增压缸下压力。
3、加装油压压力传感器
通过油压压力传感器,调节油表压强就可以减小气液增压缸下压力。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
