堡盟压力传感器在矿山机械液压泵站上的应用
钻头旋转,深入地下,机器轰鸣声中,一台旋挖钻机正在开足马力进行工作。从采矿到选矿,旋挖钻机、挖掘机、起重机等一系列的矿山机械如同一个个钢铁巨人战斗在矿场一线。
正所谓人是铁饭是钢。这些钢铁巨人同样需要稳定而强大的动力。由于液压系统在动力传递中具有用途广、效率高和构造简单的优势,矿山机械通常会利用液压泵站来满足其对动力提供和润滑的需求。
可靠的动力输出
作为大型矿山机械的动力核心,液压泵站通过电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油进一步经过方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而最终实现对机械动作方向的变换、力量的大小及速度快慢的控制。
因此,通过自动化的检测和控制技术保证液压泵的稳定可靠工作是至关重要的。这也是为什么国内领先的工程机械制造商,纷纷借助像先进的压力传感器技术,实现油压检测以及精准反馈控制的原因。
液压系统的压力是所有液压执行器的工作动力,也是大部分液压控制元件的控制动力,反映着液压系统的工作状态,是整个系统的重要参数,需要通过压力传感器进行准确监测。
随着传感器向集成化、智能化、小型化、系列化和标准化方面的发展,先进的压力传感器在液压系统的运行控制、状态监测、故障诊断正在得到日益广泛的应用。通过压力传感器,可以对油箱进行压力检测,反馈压力信号到泵站控制器,并由控制器根据该信号进行计算处理,进一步对电机伺服系统发出调节信号,从而完成一个控制闭环,满足稳定而可靠的动力输出。
理想之选
堡盟提供的PBM4系列压力传感器成为液压泵站的理想选择。适用于液压应用的PBM4压力传感器设计紧凑,具有坚固的不锈钢密封外壳,测量范围很广,从10Bar~1,000Bar均可胜任,而且通过了E1移动液压系统认证,这些使其成为矿山这类恶劣工况环境下的应用首选。
其次,由于该压力传感器可以提供多种输出信号接口,无论是模拟信号、Profibus通讯还是CANOpen通讯皆可兼容,而且提供AMP接头、DT04、M12等灵活的过程连接方式,从而满足更广泛的液压泵传感器设计需求。
液压泵站是矿山机械中的关键组件,其工作状态与可靠性很大程度上决定了整个矿山机械的运行状况。通过对泵站的压力关键参数的监测,堡盟的PBM4系列压力传感器正在为越来越多的钢铁巨人们提供可靠的动力保障。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
