预防增压缸喷油的解决办法
2020/7/6 8:24:42
想必增压缸喷油这个问题困扰着很多朋友,其实只要做好以下几个预防,就可以大大的减少出现增压缸喷油的概率啦。
下面是预防说明:
1、注意好液压油的油量不要超过油标线。
2、使用环境温度。
3、使用频率,注意保持标准的动作频率。
4、稳定气源。
5、注意达到半年或500000次数更换液压油,以防液压油变质。
6、使用的气源必须是要经过处理的(不然也可能会导致喷油)。
注:如是增压缸内部零件(密封件、油封)出现损坏导致的喷油,可联系生产厂家,也可直接咨询玖容增压缸厂家。
以上就是本篇文章所讲的预防增压缸喷油的6个细节了,如还有什么疑问或者相关产品需求的朋友,可到玖容增压缸厂家向在线客服咨询。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
