伺服电动缸的原理和特点
伺服电动缸的原理和特点
2020/7/9 8:26:18
伺服电缸原理:
伺服电缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机最佳优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位
置控制,精确推力控制;实现高精度直线运动系列的全新产品。
(加图片)
伺服电缸特点:
1、闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。
2、噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力,,操作维护简单。伺服电缸可以在恶劣环境下无故障,防护等级可以达到IP66。
3、更适应长期工作,实现高强度,高速度,高精度定位,运动平稳,低噪音。所以可以广泛的应用在汽车行业,电子行业,机械自动化行业,装备流水线行业等。
4、低成本维护:伺服电缸在复杂的环境下工作只需要定期的注脂润滑,并无易损件需要维护更换,将比液压系统和气压系统减少了大量的售后服务成本。
5、配置灵活性:可以提供非常灵活的安装配置,全系列的安装组件:安装前法兰,后法兰,侧面法兰,尾部铰接,耳轴安装,导向模块等;可以与伺服电机直线安装,或者平行安装;可以增加各式附件
:限位开关,行星减速机,预紧螺母等;驱动可以选择交流制动电机,直流电机,步进电机,伺服电机。
6、液压缸和气缸的最佳替代品:伺服电缸可以完全替代液压缸和气缸,并且实现环境更环保,更节能,更干净的优点,很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。
气液压力机不稳定解决办法
举例解答:增压缸的压力比是什么意思
气液增压机有没有50T及频率
气液增压器漏气会造成的影响
伺服电缸的四种控制
