PCI-9014端子板DIN-68S和台达B2系列接线图
2020/7/17 16:46:43
硬 件: 伺服放大器:台达B2系列伺服驱动器 运动控制卡:PCI-9014, 以下接线方式仅以X轴为例说明 端子板:DIN-68S 台达B2系列伺服放大器接头CN1引脚定义,以及与端子板DIN-68S引脚相连接说明如表1-1所示: 表1-11- CN1和端子板接线图
注:表1-1中,伺服引脚信号指的是,伺服驱动器端的信号,端子板引脚信号指的是我们板卡通过线缆连接到端子板上的信号上。 注意:伺服驱动器的信号参考地GND必须与控制卡的信号地EXTGND相连! 以上接线图仅使用X轴接线作为示例。 DI0~DI3可分别设置成X,Y,Z,A轴的告警输入。具体设置请参考说明书中函数说明。
基本参数设置如下:
具体的参数含义即设置,请参考台达B2系列伺服电机的参考技术资料集。 注意:如果使用低速脉冲接口,P1-00设为默认值2,无需更改
端子板DIN-68S引脚说明:
PCI-9014端子板DIN-68S和松下MADDT1205接线图
升立德 64路IO控制卡 PCIe-1232
升立德 32路IO控制卡PCIe-1230
PCI-9014端子板DIN-68S和安川驱动器(SGDV-R90A01A002000)接线图
电气串扰分析与应用
