宝帝流体 减少柴油发动机尾气污染,Bürkert助力船舶乘风破浪、扬帆远航
船用发动机被称为船舶的“心脏”。目前全球90%以上的远洋船舶采用的都是低速发动机,另外还需要配套四冲程中速柴油发电机,可以说柴油机是远洋船舶最为重要的设备。
而柴油机燃烧时产生的氮氧化物,对环境的破坏不容小觑。近年来,低速柴油发动机技术发展的主要驱动因素正是国际海事组织(IMO)发布的有害物排放法规——为满足氮氧化物第三阶段(TierⅢ)的法规要求,选择性催化还原(SCR)技术在船用低速柴油发动机上得到了广泛应用。
Bürkert提供SCR减排系统中尿素定量添加装置的完整组件
可重复、高精度、安全地添加氨(以液态尿素溶液的形式),是SCR减排系统降低氮氧化物含量的关键所在。Bürkert可为您提供SCR减排系统中尿素定量添加装置的完整组件——电磁阀、比例阀、压力变送器、电磁流量计。
电磁阀
SCR减排系统要求电磁阀具备快速切换功能。
Bürkert两位两通式电磁阀用于控制尿素溶液的快速关断,结构紧凑,安全可靠。
Bürkert 6027型电磁阀
比例阀
Bürkert提供可适用于尿素溶液的比例阀,功能强大,且可调比范围极大(可达200:1),能更有效地实施尿素定量添加方案。
Bürkert 3280型电动比例阀
Bürkert 2873型比例电磁阀
压力变送器
Bürkert 8316型紧凑型压力变送器,集机械强度与EMC特性于一身,运行可靠,不锈钢耐腐蚀,尤其适用于SCR减排系统中的尿素溶液定量添加应用。
Bürkert 8316型压力变送器
电磁流量计
Bürkert提供适合磁感式流量传感器的变送器,适用于电导率至少为5 μS/cm 的液体,精度高、轻松实现持续测量或计量。不受温度、压力变化影响,可靠、精确!
Bürkert SE56 型电磁流量计
Bürkert提供整套SCR减排定制方案
Bürkert还能为您提供整套SCR减排定制方案—— SCR定量添加柜。
模块化设计
系统控制模块:定制通讯接口,基于Bürkert EDIP(高效产品集成平台)或客定选择;
压缩空气模块:连续空气流量测量,直至喷嘴以及包括限位开关功能;
尿素定量添加模块:精确尿素溶液流量控制。
优势与特色
高端大气的整体控制柜设计;
提供专业的应用顾问建议;
系统调试方便快捷;
可零可整,灵活配置;
一站采购,节省工程和采购成本。
关于我们
Bürkert是流体控制的全球供应商,具备世界领先生产技术,深耕流体控制领域70余年。我们不仅可为您提供单个产品,更能提供满足您实际应用需求的解决方案,定制不同应用领域的完整流体控制系统——Bürkert是您强有力的合作伙伴!
总机电话:
021-6486 5110
中文官网:www.burkert.com.cn
企业邮箱:info.chn@burkert.com
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
