MIMO的优势
2020/9/8 13:37:31
如果要问比使用单个天线发送无线数据更好的发送方式是什么的话,那么当然是以多个天线进行发送。
利用内置于单个Wi-Fi路由器中的两个或两个以上的天线,MIMO(多输入多输出)无线系统可以极快的速度同时发送传输多个无线数据流。此外,通过采用多径传播这一通信系统设计中的突破性技术,MIMO能够在同一信道中同时发送和接收多个数据信号。在MIMO技术中,每一数据流均分解为多个单独数据流,并经多个天线发送,而接收天线可择其最强者进行接收,从而提高无线性能。
如果要问MIMO对于客户而言意味着什么的话,那就是——客户可通过MIMO将无线速度提高一倍!通过以积极的方式发送和接收数据,采用MIMO的Wi-Fi系统可以现有的网络协议和信号范围,提高网络带宽、传输距离以及可靠性。与单天线方案相比,MIMO天线收发两侧的多个天线可提高数据吞吐量,并扩大传输范围。此外,使用多个接收器还允许设备之间相隔更大的距离,而且IEEE 802.11n无线标准通过MIMO可将速度提升至100Mbps,甚至100Mbps以上。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
