HDMI和DVI问题解答
HDMI和DVI线缆是目前最常用的两种数字视频线缆,性能远优于仅能传输模拟视频信号的传统VGA线缆。这两种数字互连件能够用于所有的连接应用——上至计算机与LCD显示器的连接,下至高清电视与娱乐系统的连接。
DVI线缆常用于计算机和显示器之间的连接,非常类似于同时支持模拟和数字视频的传统24针VGA线缆。DVI线缆支持高达1920×1200像素的高清视频,而且在使用双通道DVI技术时,可支持高达2560×1600像素的视频。DVI线缆或DVI端口在未配全24根针脚时,用于低分辨率设备;但只要所有针脚都齐备,便应该可以支持最高分辨率。DVI的一项缺点是默认不支持HDCP加密,这表示如果硬件中只包含DVI端口,则无法播放全高清蓝光或其他高清内容。
HDMI是新式高清电视、蓝光播放器、苹果电视、计算机和许多其他视频设备所使用的一种标准线缆。HDMI线缆和端口易于使用,而且采用与USB类似的简单即插即用连接方式,无需进行针脚对齐便可实现连接。此类线缆可同时传输数字视频和音频,支持高达1920×1200的高清视频和8声道音频,而且还支持最新高清内容所使用的HDCP。HDMI为首个业界支持的非压缩全数字音频/视频接口,并向后兼容DVI-D。
关于HDMI和DVI,如果您还有其他问题,那么请参看下文中L-com技术支持团队对于此领域中若干最常见问题的解答:
- DVI线缆的最大长度为多长?
DVI-D在单根线缆内的传输距离为5米。因此如果传输距离大于5米,需要使用DVI延长器/信号增强器。
- HDMI线缆的最大长度为多长?
HDMI在单根28AWG线缆内的传输距离为5米。因此如果传输距离大于5米,需要使用HDMI延长器/信号增强器。
- 当使用长的HDMI线缆时,显示器会出现黑屏或分辨率变差。为何?
当前技术下,HDMI线缆在5米以内才能正常工作。如果线缆长度超出5米,信号质量将会变差,因此需要使用信号延长器。
- 能买到HDMI至DVI适配器吗?
HDMI仅与单通道DVI-D和单通道DVI-I兼容,不与DVI-A、双通道DVI-D或双通道DVI-I兼容。因此,在后一类格式下,极其适配器插头可插入,也无法工作。
- 能买到HDMI至VGA适配器吗?
不能。HDMI不与VGA兼容。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
