医疗设备线缆
谈及“线缆”时,人们的脑海常会浮现“数据”、“通信”、“网络”之类的关联词。然而,事实上,线缆的应用遍及所有的行业和用途。其中,医疗领域便是其中之一,随着该领域医疗设备所使用的技术越来越多,线缆业已成为促进此类技术发展的重要组成部分。
众多的医疗设备均依赖线缆等互连器件,但是与通信网络所使用的线缆不同,医疗设备线缆的技术要求颇为独特。首先,医疗设备线缆必须具有极高的柔性,并能承受反复弯曲。其次,医疗设备线缆还必须满足严格的法规性安全准则,而且这些准则随使用该线缆的设备类型、线缆是否与患者接触以及线缆与患者的接触方式的不同而不同。除了上述持续弯曲要求及安全性要求之外,此类线缆还必须能够承受持续的消毒灭菌条件。此类条件包括高压、伽马射线以及与化学品和溶剂的接触。
医疗设备线缆的另一难题在于必须能够适应医疗设备不断小型化的趋势。例如,MRI设备已缩小至能够放置于同一房间内,超声波仪器已缩小至能通过移动推车搬运,消费性医疗设备已缩小成手持式设备。医疗设备的小型化具有多项优点,包括:提高移动性和诊断能力;降低功率要求;以及缩短与患者之间的距离。医疗设备所用线缆的小型化可减小线缆重量,从而使得能够更加容易在患者周围进行线缆操作和移动。此外,线缆小型化意味着线缆直径的减小,这使得线缆在保持最小弯曲半径不变的同时能够更大程度地弯曲,从而具有更高柔性。
对于医疗设备线缆而言,部分最为重要的考量因素为可靠性、线缆护套、配接设计以及连接器类型。线缆是否可靠有时意味着生与死的区别——如果线缆无法正常工作或者连接不够可靠时,医疗设备可能会发生故障,从而造成莫大的危害。有鉴于此,线缆连接器的配接必须准确无误,这一点可通过彩色编码或键控连接器而获得极大保障。此外,采用双曲面等其他触点设计能够有效解决触点设计当中的问题,而且即插即用连接器可简化不同设备之间的连接。最后,对于任何线缆而言,选择合适的电缆护套对于其总体工作性能均具有至关重要的意义。这方面的考量包括护套是否需要具有柔性,是否应该绝缘,或者是否能够承受腐蚀性环境。
对于线缆而言,医疗行业可谓是一个严苛的应用环境,而且需要考虑的因素也纷繁复杂。此外,由于该领域的技术不断革新,因此还要求线缆的发展能够同时跟得上相应的技术要求。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
