高清闭路电视(HD CCTV)技术的比较
同轴高清技术主要有以下四种:模拟高清技术(AHD)、高清复合视频接口技术(HD-CVI)、高清串行数字接口技术(HD-SDI)以及高清传输视频接口技术(HD-TVI)。
AHD技术最初由为视频安全性市场提供芯片组的韩国设计公司Nextchip开发,该技术通过使用均衡器而能够在同轴和非屏蔽双绞线(UTP)上实现最大500米的数据传输距离。
AHD利用先进的压缩算法和信号滤波技术,可以30帧/秒(fps)的速度进行未压缩图像的长距离实时传输。
然而,由于AHD不支持云台(PTZ)摄像头、菜单控制及远程聚焦/变焦镜头控制,因此使得其或多或少不如其他同类技术受欢迎。
HD-SDI:电影和电视工程师协会(SMPTE)在1989年对串行数字接口技术(SDI)首次进行了标准化,并在2010年推出其高清版本——SMPTE 292M,其中制定了720P分辨率的SMPTE 296M及1080P分辨率的SMPTE 274M,从而将最初约为300Mbps的标清SDI比特率提高至约1.5Gbps的高清SDI比特率。
目前,包括陞特(Semtech)、英特矽尔(Intersil)以及德州仪器(Texas Instruments)在内的多家公司都可生产HD-SDI芯片组,因此HD-SDI的供应商来源广泛。与许多其他同轴高清技术类似,HD-SDI发射机也是从CMOS传感器接收音视频数据,并将其串行化为SDI格式。其中,为了提高线缆传输距离,还可采用各种压缩算法和均衡器。
HD-CVI:最初由大华科技开发的HD-CVI可实现高达500米的传输距离以及1080P分辨率。该技术具有广泛的兼容性,其不但支持960H以内的各种标清模拟摄像头,而且还支持1080P的高清SDI摄像头。HD-CVI采用双向控制信号,而且能够在同一同轴线上传输音视频信号和摄像头控制信号。虽然该技术的性价比远远高于HD-SDI,但是其为大华科技的专有技术,目前为止仅由该公司售卖。
HD-TVI为半导体公司Techpoint开发的一项开源技术。HD-TVI 2.0技术规范在2014年一经推出,便迅速为海康威视、陞泰科技、IDIS、同为数码科技等一级视频监控制造商采用。
与HD-SDI相比,该技术的主要优势在于能够利用高性价比的UTP同轴线缆实现500米的未压缩高清视频传输距离。而且,该技术也支持控制信号的双向传输,从而实现更加灵活的摄像头控制。
HD-TVI与HD-CVI在成本和图像质量方面旗鼓相当,其主要区别在于:HD-TVI为面向第三方供应商的开源技术;而大华科技以前一直为HD-CVI数字信号处理(DSP)芯片的唯一制造商,但目前已将该技术提供于其精心选择的若干制造商。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
