五类网线和超五类网线有什么区别?
2020/11/13 13:09:22
现今信息时代,网线产品已然成为大众普及的线缆产品,但对于五类和超五类网线了解多少呢?今天将带大家一起再次了解它们,以及五类网线和超五类网线的区别分别都在哪里?
五类网线
五类网线是根据双绞线线缆的电气性能分类的,数字越大,代表其级别越高。这类网线一般是局域网的首选,传输速率高达1000Mbps,多用于语音传输、1000Base-T、100Base-T网络。
超五类网线
超五类网线是在五类网线基础上的产品,其中包括超五类非屏蔽双绞线和超五类屏蔽双绞线两种,传输速率也高达1000Mbps,相对于五类网线而言,还适用于1000BASE-TX网络。
五类网线与超五类网线的区别
1、外观标识
五类网线的标识是“CAT5”,带宽为100MHz适用于低于百兆的网络;超五类网络跳线的标识是“CAT5E”,带宽155MHz,也应用于局域网中,也是L-com的主要在销产品 。
2、传输速率
五类网线传输的信号最高速率为100MHz;超五类网线传输最高速率为100MHz,其性能比五类网线更好,具有更高的性能冗余和抗干扰性。
3、线缆内部结构
五类网线采用两对铜芯线缆传输数据,支持半双工;超五类网线采用四对线缆铜芯线缆传输数据,可支持双工应用。
4、传输距离
五类网线的有效传输距离不超过100m,比较适用于短距离的通信应用;超五类网线的通信距离最长可达300m,主要用于通信网络公司部署户外短距离连接。因此目前大多数的用来连接路由器与小区网关所使用的网线就是超五类网线。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
