USB有源光缆(AOC)
长期以来的实践证明,USB是一种可靠、灵活且易于使用的接口,成为众多应用当中的主流。在此过程中,为了贴合当今的技术需求,USB进行了各种改进,从而衍生出众多不同形式。无论是供电功能,还是超高速一代和二代USB3.1,USB可以满足人们的所有需求。如今,随着USB3.0有源光缆(AOC)的推出,这一接口技术又翻开了其征程上新的一页
与传统的铜缆技术一样,有源光缆(AOC)技术的输入信号同样为电信号,其区别在于有源光缆技术以光纤连接两端连接器,而且在缆线末端进行电光转换。如此,不但能够实现更快的传输速度和更高的传输距离方面性能,而且还能保持与标准电气接口的兼容性。USB3.0 AOC构建于AOC功能基础上,符合超高速USB电气规格,因此能够实现轻松的即插即用功能,以及现有主机、集线器和设备之间的不间断运行。
与标准USB线缆相比,AOC USB线缆不但具有超薄外形,而且在覆盖范围方面获得极大提升。在实际应用当中,USB3.0 AOC线缆可在100米以上的传输距离上达到2.2Gbps的传输速度,因此能够将USB技术拓展至安保摄像头、工业医疗设备控制系统以及高清监控等之前无法涉足的其他新领域。取决于长度的不同,此类线缆的最高速度可达5Gbps,而且由于采用光纤技术,因此还具有低功耗和低EMI/RFI干扰的优点。
虽然USB3.0 AOC因不向后兼容而不支持老式的USB标准,但是其众多的其他功能使得其仍旧是一项值得拥有的技术。总体而言,如果您的应用涉及传统USB线缆无法满足的长距离USB连接时,USB3.0有源光缆不失为一项理想的选择。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
