士林SF3、SE3系列在开炼机、橡胶冷却机中的应用
一、设备介绍
开炼机为开放式炼胶机简称是所有轮胎厂和橡胶制品厂应用最广泛的设备之一,在其它工业部门的许多工厂也广泛应用,主要来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。开炼机在炼胶过程(间歇炼胶、连续炼胶,如图1)中主要是依靠两个相对回转的辊筒对胶料产生挤压、剪切作用,经过多次捏炼,以及捏炼过程中伴随的化学作用,将橡胶内部的大分子链打断,使配方中的各种成分掺和均匀,最后达到炼胶的目的。
图1
控制平台 :调整辊筒的间距/进退速度、进料速度、挡板开关、翻胶以及外部监视状态
变频器、马达安装照片
橡胶冷却机又名胶片冷却机是将塑炼胶或混炼胶等原材料通过加热和挤压才能生产胶片,因而制成的胶片温度较高,需要经过冷却后才能避免收卷时出现胶片与胶片相互粘连的装置,主要用于密炼机混炼、塑炼经开炼机压片或双螺杆挤出压片后的胶片冷却及叠片、收片使用。本案为落地式胶片冷却机(如图2)。
图2
二、客户需求
1)启动扭矩必须要大,同时能够充分满足正反转动无抖动。
2)马达运行噪音小。
3)变频器采用外部控制启停、电位器频率给定,外部模拟电表监视实时转速。
4)本案使用变频器:SF3-043-75KW55KG、SF3-043-110KW/90KG、SE3-043-1.5KW搭配PG301C扩展卡;马达380VAC/75KW/110KW/1.5KW。
三、产品特色
●具备V/F、泛用磁通向量控制和无速度感测向量控制;
●搭载Soft-PWM机能,实现低噪音、低干扰运转;
●全系列支持内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰;
●内置输入、输出及短路保护可降低设备损坏;
●支持感应马达、同步马达驱动控制;
●环境耐受性高,内部电路板全部绝缘涂覆,可提高产品使用寿命;
●隔离风道设计,将散热系统与电子零件隔离,粉尘等不会经由风扇强制带入机体内部;
●最高运转频率输出可达1500Hz;
●隔离风道设计,将散热系统与电子零件隔离,金属粉尘等不会经由风扇强制带入机体内部;
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
