现代数据中心建设当中的五个技巧
技术的世界日新月异,数据中心领域也不外乎如此。作为网络领域中举足轻重的一环,数据中心已经发展至除了允许企业以更佳的使用效果更好地访问其数据之外,而且还更加易于管理。如今,数据中心还必须满足高性价比、高效率及对所支持的技术的响应性方面的要求。业务速度的提升需要更大的存储空间和更多的资源,而新技术的发展需要基础设施的改进。告别了“越大越好”的年代,如今的数据中心正朝向高智能、高效率及易于管理和扩展的方向发展。以下,给出五种供数据中心实现现代化的方法:
一、设备的多任务化
避免使用只能完成单一目的的专用设备,而是应该将设备的计算和存储功能合而为一,以使得数据中心更加经济高效。通过这一措施,数据中心可针对任何应用,设计为能够满足其所有服务器和存储需求的单一层次结构,从而在无需额外或专用设备的情况下,便可提高可扩展性。
二、灵活性是关键
在当今的技术领域,敏捷性和灵活性被视为重要品质,数据中心领域也不例外。模块化的数据中心设计更加灵活简便,而且允许部件的随时增减,从而可实现更佳的资源管理。其中的一种引人瞩目的方式为将存储和计算两个层次融合于同一设备之内(见第一项技巧内容),从而将整个数据中心设计简化为单个控制台,以实现前所未有的简单管理。
三、以客户为中心
除了多任务化和灵活性之外,数据中心还必须具有比以往更高的适应力和可靠性。当今的数据中心除了需要支持传统技术之外,还需要支持虚拟桌面基础架构(VDI)和移动设备,从而允许客户员工能够通过任何设备从任何地点访问数据中心的桌面、应用程序和数据,也就是说更加以客户为中心。除此之外,这一现代管理方式还允许IT管理员更好地管理各种基于客户的工作量需求以及VDI系统、存储数据服务及现有虚拟应用程序。
四、云融合
混合云是一项能够在保持私有数据中心内核心业务应用程序安全的同时,还允许对提供其他服务的公共云进行访问的技术。混合云环境能够将公共云的多用户按需索取式资源共享优点与私有云的安全性、服务及性能相融合,从而实现强强联合的双赢效果。
五、服务连贯性
大多数数据中心都有针对巨大灾害的应急补救计划,但是在服务中断或延迟问题方面的考虑却有稍显不足之嫌。由于用户已习惯于数据的快速访问,一旦其在具有相应需求时却遭遇连接速度变慢或完全无法连接时,其可能会求助于未经公司允许的云类服务。因此,除了灾害应急措施之外,管理员还应该制订能够保证服务连贯性的计划。这表示,数据中心应设计为随时能有高的带宽可供使用,而且往返时间较短。此外,将不同应用程序分散于多个站点、物理位置或数据中心之间不但有助于上述目的,而且还可改善可扩展性和性能。
与技术领域中的所有其他事物一样,数据中心也需要不断升级。通过技术内容和技术视角的微小调整,数据中心可紧随现代化的步伐,为当代用户的需求提供最佳支持。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
802.11ad——何谓WiGig?
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
