智能流量积算仪的常见问题
2020/12/17 14:18:03
智能流量积算仪适用于自来水、油、液体、固态流体等无需补偿的工业过程流量参数的测量、显示、控制和计量积算。可接收孔板差压输入或涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计等各种流量计的输入信号。使用时注意安装方式和一些常规的故障处理。
一、安装方式
1) 将仪表从安装面板(请使用钢板)前方推入安装孔中。其中安装面板厚度为(1.5~4.5)mm。
2) 用仪表所带的安装支架如上图所示安装(仪表左右两侧各安装一个支架,仪表盘安装支架所用螺丝是M3标准螺丝)。
3) 仪表表体安装完毕后,即可进行信号线和电源线的连接。
二、故障说明
本流量积算仪采用了先进的生产工艺,出厂前进行了严格的测试,大大提高了仪表的可靠性。
常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。
下表是流量积算仪在日常应用中的几个常见故障:
故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
仪表通电不工作 | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
信号显示与实际不符 | 1、、组态中信号参数设定有误 2、接线错误 3、传感器未正常工作 | 1、检查组态设置 2、检查信号线 3、检查传感器 |
报警输出不正常 | 1、报警极限设置错误 2、报警点被其它通道共享 | 1、重新设定极限值 2、取消其它报警点 |
配电输出遇到问题 | 1、传感器与仪表接线错误 2、多个变送器供电超过本仪表标配的配电(特别是带显示表头的流量计功耗较大) | 1、正确接线 2、使用外部供电或返厂定制最大负载 |
通讯不上 | 1、通讯电缆线没接好 2、通讯参数设置错误 3、通讯串口设置错误 | 1、正确连接通讯线 2、积算仪和PC机通讯参数设置相一致 3、设置正确的通讯COM口(确认未被其他程序占用) |
变送输出遇到问题 | 1、 变送输出不来 2、 变送输出比例不协调 | 1、检查信号来源是否已开通或变送输出接线是否正确 2、设置正确的流量量程或调节输出量程 |
蒸汽计量仪表在纺织业中使用
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
超声波污泥界面仪安装及常见故障
简述压力变送器
