蒸汽计量仪表在纺织业中使用
2022/4/18 10:44:38
项目概况
项目地点:杭州制衣厂
背景:蒸汽机的出现带动了冶金、煤矿和纺织业的发展.
应用:测量过热蒸汽,饱和蒸汽,压缩空气和一般气体及液体的体积流量和质量。
蒸汽涡街流量计的现场使用
特点:
1、采用先进数控设备加工传感器的表体和旋涡发生体等,确保加工精度,
2、散热面积大,散热更快,使传感器的可靠性更高,寿命更长;
3、通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出了最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,
纺织大楼
涡街流量计技术参数:
测量流体:饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气等一般气体、液体;
精度:液体1.0级,气体1.5级;
重复性 :液体0.33%,气体0.5%;
测量范围:气体7m/s~40m/s;液体:0.7m/s~7m/s;
额定压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa;
流体温度:-40℃~250℃(普通型),100℃~350℃(高温型);
表体材质:304不锈钢;
工作电源:24VDC(或12VDC),锂电池;
输出信号:脉冲信号(低电平≤1V,高电平≥4V);4mA~20mA,或RS485;
防护等级:IP65;
电气接口:M20×1.5;
防爆型式:普通非防爆型,隔爆型(可选);
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
超声波污泥界面仪安装及常见故障
简述压力变送器
智能流量积算仪的常见问题
