超声波污泥界面仪安装及常见故障
简介
超声波污泥界面仪专为污水处理工艺中污泥界面的连续在线监测而设计。仪器利用可靠的超声波回波检测原理,实现了污泥厚度的实时检测,为相关工艺的过程控制提供可靠数据,从而优化了排泥、加药等工艺控制流程。
安装注意事项
1)应保持传感器与泥面和池底面垂直。
2)探头正下方发射面内不能有障碍物,以避免超声波信号被障碍物阻挡和反射。
3)探头安装要远离有流速突变引起的气体泡沫和活性漂浮固体,以保证精确稳定的测量。
4)探头安装要远离进水口和出水口。
5)传感器探头应完全浸没在水中,并且距池壁至少50 cm,如果池壁是上下垂直,并且表面平整的。如果池壁不平整,需要离开100cm。如果池壁不是上下垂直的,那么需要根据现场实际情况调整。
如果水池壁凹凸不平,或者有支架、管道等物体,需要加大距离池壁的距离,以避免以上物体对测量造成的干扰。
对于水池,可以使用支架安装,要注意支架的承重能力,让传感器与容器壁之间保持一定距离。如果水池池壁上下是平整的,那么传感器离容器壁的距离详见下表:
①200KHz 的超声波探头
最大量程 | 离壁距离 | 最大量程 | 离壁距离 | 最大量程 | 离壁距离 |
5米 | 0.5米 | 10米 | 1.0米 | 15米 | 1.5米 |
20米 | 2米 | 30米 | 3米 | 40米 | 4米 |
②50KHz 的超声波探头
5米 | 1米 | 10米 | 2米 | 15米 | 3米 |
20米 | 4米 | 5 | 3米 | 6 | 4米 |
故障处理
现象 | 原因 | 解决办法 |
淤泥界面仪不工作 | 电源未接好 | 检查电源线 |
淤泥界面仪工作, 屏幕显示小喇叭符号没有变化, 如图“▲” 则是系统进入丢波状态 | 1.被测距离超出淤泥界面仪量程 | 1.考虑更换长量程的淤泥界面仪 |
2.被测介质有强烈扰动,振动或者泡沫严重 | 2.等待被测介质恢复平静后,设备会自动恢复正常测量 | |
3.周边有变频器、电动机等强干扰源 | 3.检查周边环境,做好电磁屏蔽。不可与变频器、电动机用同一个电源,还要可靠接地。 仪表的进线和出现不可跟变频器、电动机同一个线槽,或者单独用镀锌管穿管保护。 | |
4.探头未对准被测泥面 | 4.重新安装探头,垂直于泥面。 | |
5.被测空间内有多余物体,比如垃圾等等 | 5.重新选择合适的安装位置,尽量避免干扰物出现。 | |
6.泥位进入盲区 | 6.抬高探头安装位置,或者将派泥位置改低。 | |
7.被测液体含有泡沫、紊流或者泥沙含量大 | 7.排除泡沫咨询厂家。 | |
8.没有回波 | 8.探头倾斜了,没有对准目标 | |
9.被测距离没有超过淤泥界面仪量程,但是收不到回波信号 | 9.可以选用低频的探头来测量。 |
蒸汽计量仪表在纺织业中使用
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
简述压力变送器
智能流量积算仪的常见问题
