KROHNE与新疆博尔塔拉蒙古自治州一起守护珍贵的水资源
图|新疆博尔塔拉蒙古自治州
新疆博尔塔拉蒙古自治州,简称“博州”, “博尔塔拉”系蒙古语,意为“银色的草原”,位于新疆维吾尔自治区西北边缘,地处欧亚大陆腹地,西、北、南三面环山属北温带大陆性干旱气候。由于远离海洋,湿润气候难以到达,因而干燥少雨。
近年来,博尔塔拉蒙古自治州发展很快,发展迅速的农业与工业对于水资源的需求也越来越多。新疆地区地下水相对国内其它地区非常匮乏,地下水的补充主要依靠自然降雨、积雪、季节性河流等。其中,新疆地下水的使用,主要是用于农作物的灌溉。
图|新疆博尔塔拉蒙古自治州(冬)
随着2011年中央一 3070号文件明确提出,实施最严格的水资源管理制度,通过建立三项制度,确立三条红线,着力改变当前水资源过度开发、用水浪费、水污染严重突出问题。因此,过去粗犷式的计量管理方法已无法满足当下地下水资源的管控要求。
总面积2.7万平方千米的博尔塔拉蒙古自治州幅员辽阔,对于地下水资源的使用测量要求更精准更智能,KROHNE结合公司WATERFLUX3050系列产品及技术优势,配合新疆当地合作企业,在新疆博尔塔拉蒙古自治州推出了适应当地气候环境及工艺条件的农业一体化计量撬装设备。此设备具备机械及影像防盗、双电源管理系统、可将用水客户的计量数据、设备上线状态、阀门开闭合等信息,通过无线网络上传至管理系统平台。
作为流量测量专家,在常规产品Waterflux 3070基础上,为该项目专门度身定制了Waterflux3050产品,产品属于智能级类型,直接以智能的Modbus RS485数字信号输出,使远方的中控系统,可千里眼“看到”现场所有仪表的运行参数。通过近3年的各项数据统计,为项目管理单位,实施博乐地区地下水资源的合理分配及收费提供了可靠依据。
图|数据管理平台
Waterflux 3070 特点:
IFC 070 是电池供电的电磁信号转换器,为了与 WATERFLUX 3000 传感器结合使用而设计。它是那些在偏远地区,没有电力供应的水行业测量的理想选择,同时也确保了计量在停电的情况下的仍可正常进行。
自带电池供电寿命长达 15 年
特有的矩形截面的流量传感器结构,量程比大,功耗低
测量范围广,无论在白天大流量,或晚上低流量时,都能达到高精度
获得 OIML R49 class 1 & 2 和 MID MI-001 认证
可选水表验证,根据 MID MI-001(模块 B&D)
安装时不需要前后管段,如在弯管和缩管后(MID / OIML R49 认证)
可以在任何位置安装
双向测量
可在浸没式井中测量(IP 68 / NEMA 6P))
特殊的涂层用于埋地安装,安装时无需建造测量井
Rilsan® 聚合物涂层,满足大多数饮用水安全认证
集成了参比电极,因此无需接地环
长期稳定性,无需维护,无可动部件,无磨损及阻流器件
可选的外置数据记录仪 KGA 42 和 GSM 模块支持远程数据传输
行业:
取水
供水网络
区域计量
水费结算
灌溉
脱水
应用:
饮用水的测量
原水、灌溉水的测量
水泵和水井的校验
供水网络的监测
管道泄漏检测
计量用水量和账单计量
关于科隆KROHNE:
KROHNE是过程测量技术的服务供应商,可提供流量测量、物位测量、压力测量、温度测量、过程分析仪表以及完整的系统解决方案。集团成立于1921年,总部位于德国杜伊斯堡,员工达3700多名,遍布全球各大洲。
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
