士林SE3系列在数控车床主轴定位上的应用
2021/3/16 15:21:28
一、设备介绍
数控车床是目前使用较为广泛的数控机床之一,它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等都需要主轴准确的停在一个特定的位置上进行工件加工。本案选用SE3系列变频器,可实现主轴任意多点位置的定位控制。
现场安装照片
二、客户需求
1)变频器闭环矢量控制,快速平稳启停,无抖动,马达运行噪音小。
2)低频输出力矩大。
3)采用外部端子控制启停、定位,模拟量给定频率。
4)多点定位智能识别最短路径。
三、产品特色
1)搭载Soft-PWM机能,实现低噪音、低干扰运转。
2)高性能向量控制技术,实现低频200%0.5Hz高启动转矩。
3)高过载能力大幅提升过载能力至150% 60S、200% 3S。
4)内置IM/PM电机驱动参数选择。
5)硬件式的保护回路设计,可快速执行对地短路和输出短路保护。
6)透过DI信号控制15段定位控制。
7)全系列支持内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰。
8)隔离风道密封设计,将散热系统与电子零件隔离,金属粉尘、切削油气等不会经由风扇强制带入机体内部。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
