士林SDE-P系列在智能视觉自动画线机上的应用
2021/4/2 11:47:31
一、设备介绍
智能视觉自动画线机是将电脑设计完成的鞋样(皮革、布料等)缝合路径,通过工业相机视觉识别系统自动获取鞋样轮廓,并指导绘图仪将缝合路径用高温消失墨水标记于鞋样之上。广泛应用于鞋面、箱包皮革制品、网布、运动手套等需机型标定定制画线材料,满足人民对生活水平以及审美个性化的追求。
现场设备照片
伺服马达安装位置
二、客户需求
1)要求驱动器实现较高的重复定精度以及响应性,保证符合位置的准确性。
2)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差。
3)要求驱动器有优秀的自整定功能。
三、产品特色
SDE-P系列伺服
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合。
2)速度响应带宽2kHz,整定时间最短只需1ms。
3)一键自动调谐功能(One Touch tuning),有效减小调机时间并发挥驱动器最佳效能。
4)优秀的共振抑制机能5组(3组自动),可快速且有效的抑制机构震动或异音。
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
