靓丽衣装,品质保障
或庄重典雅,或活力四射,时尚达人们的各式靓丽衣装总是让人过目不忘。衣食住行,民之根本,在人人得体的穿着背后,蕴藏着一个历史悠久又不断创新的行业——纺织。
如今,作为全球纺织业大国,中国纺织设备的快速发展,正在成为领先这一产业中的核心驱动力,而梳棉机则是重中之重。
高质量梳棉
现代化纺织工艺所需要的工序和设备不尽相同。但在前道的纺纱设备中,梳棉机一直是重要的一类设备。梳棉机主要负责将开清棉联合机等前道工序送来的棉(纤维)卷进行开松分梳和除杂,使所有呈卷曲块状的棉圈成为基本伸直的单纤维状,并在此过程中,除掉清花工序遗留下来的破籽、杂质和短绒,然后集成一定规格棉条、储存于棉筒内,供后道的并条或条卷工序使用。
在梳棉机的整个处理过程中,分别需要完成开松棉束制成单纤维、清除杂质和短绒、纤维混和、纤维纵向定位到成条。在梳棉机工作的最后成条阶段,需要把梳理好的棉条收集好进入喇叭口,喇叭口负责把棉条收紧在一起成为生条,然后进入大压辊和圈条器,规则地被圈放在棉条筒内传到下道工序。
由于梳棉之后的工序基本不再具有开松、分梳和清除杂质的作用,所以梳棉机输出的生条质量,特别是结杂含量直接影响成纱的质量。因此,对生条的质量控制尤为重要,而在棉条进入喇叭口的过程中的长片段检测机构,正是保证输出高质量生条的关键所在。
品质保障
梳棉机正是通过这一长片段检测机构,持续监测棉条的有无和移动情况,从而可以判断棉条是否断线,或者如果棉条一直没有中断的话,再判断棉条是否在移动以防止棉条卡死影响生产等。
通过Baumer堡盟公司带IO-Link接口的O300.$I 小型激光传感器,安装在棉条途经部分的正上方,不仅可以反馈棉条的存在与否信息,同时还可以精准的反馈棉条是否在移动,完美的实现了长片段检测机构部分的质量持续监测功能。
事实上,这一O300.$I传感器不仅可以可靠的检测目标物的存在与否,同时还可以判断目标物是否在运动。强大的输入输出组合逻辑、独特的算法使一个传感器包含两种功能,尤其是创新型目标物移动与否的检测技术,让卡死、原地打滑、静止等故障问题无处遁形。
同时,O300.$I系列传感器具有出色的抗环境光干扰能力,包括LED光、相机闪光或其它传感器光源。
正是借助像Baumer堡盟O300.$I系列目标位移传感器,越来越多的纺机设备获得了稳定、高效的检测能力,为最终纺织品的质量提供了极其可靠的保障,为我们身边形形色色的靓丽衣装增光添彩。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有39家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
