士林SDE-P系列在高速自动覆膜机上的应用
一、设备介绍
覆膜机可分为即涂型覆膜机和预涂型覆膜机两大类。是一种用于纸类、板材裱膜专用设备,经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起,形成纸塑合一的产品。经过覆膜机覆膜的印刷品,由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜,表面更加平滑光亮,不但提高了印刷品的光泽度和牢度,延长了印刷品的使用寿命,同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。
即涂型覆膜机:
是将卷筒塑料薄膜涂敷粘合剂后经干燥,由加压复合部分与印刷品复合在一起的专用设备。根据需要将卷筒塑料薄膜涂敷黏合剂后经干燥(轻微)复合、加压后将纸膜黏附在一起形成覆膜产品。其基本结构及工作原理是一致的,主要由放卷、上胶涂布、干燥、复合、收卷五个部分以及机械传动、张力自动控制、放卷自动调偏等附属装置组成。
预涂型覆膜机:
这种机器覆膜是一次成型,所用耗材上已经涂好胶水,覆膜时通过加热融化胶水,再通过加压将膜粘合在印刷品上。
二、设备配置:
送纸部分:配备不停机预堆纸机构,伺服控制飞达、光电控制缺、断纸自动停机装置,保证纸张的连续性。
侧拉规装置:伺服控制与飞达同步、凸轮机构精准控制侧拉规,保证纸张的侧边整齐。
电磁加热装置:配备电磁加热装置,辅以烘道热循环系统,再极大降低加热时间,提高加热效果,保证覆膜质量的同时,热循环系统又能节省大量能耗,从而在提高生产效率的同时控制生产成本。
上胶部分:采用高精度涂胶调节装置,通过控制涂胶刮刀与涂胶辊之间的位置轻松调整涂胶厚度,涂胶均匀,从而满足生产需要,同时节约生产成本。(预涂型覆膜机无此环节)
高速分切系统:配有飞刀和气动打孔装置、光电检测,需根据纸张的大小调节分切位置,高速自动分切。
防曲装置:防止纸张因膜收缩而卷曲,保证纸张的平整且具有调节方便、不抖动等特点。
瓦楞出纸:瓦楞出纸装置,便于整齐方便收纸。
自动收纸机:自动气动收纸机,能够将纸张整齐、快速收整兼具计数功能、实现不停机收纸操作。
三、客户系统控制需求说明
1)使用编码器发脉冲实现SDE--P主从同动,应用在送纸飞达模块上
2)通过脉冲信号(外部按钮)实现主从伺服寻找各自Z相原点
3)Z相原点寻找方式为一直向前寻找
4)伺服的速度控制需在使能开启情况下修改电子齿轮比实现
5)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差
6)要求驱动器实现较高的重复定精度以及响应性,保证符合位置的准确性
四、产品特色
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合
2)速度响应带宽2kHz,整定时间最短只需1ms
3)一键自动调谐功能(One Touch tuning),有效减小调机时间并发挥驱动器最佳效能
4)优秀的共振抑制机能5组(3组自动),可快速且有效的抑制机构震动或异音
5)驱动器应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
