如实计量,每一滴”水”,科隆二次供水解决方案
案例背景
苏州太湖区某高档住宅项目配套二次供水泵房设计标准非常高,业主期望可以建成本区域内的示范优秀泵房。所有供应商都必须提供业内至优解决方案。
难点
从流量计应用角度,该项目所涉项目难点包括:
小区内全为超高层建筑,最高层为55楼
远期计划升级直饮水,介质的电导率会维持在一个较低水平
用户流量的高峰值和谷底值的差异巨大
流量计参与配套一体化泵房设备的控制联动,出错率容差非常低
KROHNE二次供水解决方案
针对这类高层应用工况,KROHNE的方案中使用OPTIFLUX2000F系列,传感器采用全通径结构,内部无阻流件,确保了管道内的流体通畅,产生的额外压损为最低,降低泵站能耗。
众所周知,OPTIFLUX系列电磁流量计在全球范围内超过千万台的应用业绩,技术成熟,稳定可靠。
OPTIFLUX2000F的所有接液材质皆取得饮用水认证,从源头避免二次污染。OPTIFLUX2000F系列已取得全球范围内最大口径区间(DN25到DN1800)的贸易交接认证(OIML R49 Class 1 & 2 和 MID MI-001 ),为用户今后的精细化管理和计量标准化做好准备。
IFC300W转换器, 其性能优异,精度高,抗干扰能力强。最高精度可达0.15%,重复性可达0.06%。标准的集成诊断带来卓越的过程可靠性: 设备功能测试,运行规格检查和应用测试。IFC050W转换器性价比高,可为用户在非关键工艺场合提供优化的解决方案,有效降低客户成本。
拥有50多年水和污水行业应用经验的KROHNE,不仅可以提供满足市场需求和具有竞争力价格的高精度测量仪表,还能提供集成到控制系统的匹配解决方案、服务与技术支持。
正值KROHNE公司成立100周年,“洞见科隆”线上展会将于6月21日与中国客户见面,为您揭开百年德企的前世今生、解读百年德企“创造精神" !
届时,KROHNE将举办3场水行业的在线直播研讨会,现在可以点击以下会议主题进行提前注册!
”洞见科隆“在线展会
超过 150 场线上研讨会、超过 120 条产品及行业视频、线上参观科隆15家全球制造中心 、360° 主题展厅、科隆100周年庆典活动 、全程人工导览等精彩内容,尽在“洞见科隆 KROHNE Insights”线上展会! 点击下方”阅读原文“立即免费注册!
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
