堡盟GCA8拉线编码器,“小身材”却拥有超强战斗力!
每每走过公司旁边建筑工地,看到体型庞大的巨型吊车(工程车)缓慢却又平稳地伸出长臂,准确地升到预定的高度,就不禁有些紧张,生怕长臂的伸展会控制不住,给长臂微端作业平台上的操作人员带来伤害。
在工程操作日益安全和精细化的今天,如吊车(高空作业平台)这样的工程车辆也需要有比以前更加精准和稳定的控制,让长臂更加挥动自如。所以我们今天带来堡盟GCA8拉线编码器,为高空作业多增加一份保障。
堡盟GCA8拉线编码器
谱写“铁汉柔情”
工程车辆的应用领域十分广泛,如土木工程、建筑施工、农业生产、森林开采都有很大的需求。所以工程车辆能否稳定运作、完美细致的完成细微操作,就显得尤为重要啦!
作为世界领域知名的传感及编码器供应商,堡盟为工程车辆提供了一套以拉绳编码器GCA8为核心的测量解决方案。堡盟拉绳编码器GCA8具有多种测量范围的选择,较高的分辨率、线性度和绝对精度,能够满足使用者的高精度测量需求,对于吊车等各种工程车辆这种庞然大物来说绰绰有余。可以对工程车辆伸出臂架的长度进行准确的测量,也适用于支腿定位;同时由于GCA8也整合了倾角仪功能,可检测工程车辆长臂的倾斜角度,提供给控制器以最为可靠的信号保证。
恶劣环境下依然“无懈可击”
工程环境大都是十分恶劣的,灰尘、污水、强震动环境往往都是工程车辆经常出没的地方。对于编码器这种测量产品来说,一般的环境往往会对测量的结果造成影响。
但GCA8的设计就能够很好地适应这种恶劣的环境。作为堡盟精心设计的一款可抗外界冲击的编码器产品,GCA8采用坚固的外壳和3腔体密封设计(电路、拉绳卷曲、弹簧的三腔体分离确保了产品的更长使用寿命),具有极强的抵御冲击震动的能力;而采取的污垢撇渣器可以有效防止灰尘和水渍进入腔体(弹簧和电子设备完全可以防止潮湿或其他外部影响),更好地保障了测量的准确性。
在严酷恶劣环境下仍然“无懈可击”,保证完成测量任务的堡盟拉绳编码器GCA8,就是如此完美!
当然,能够成为工程车辆的可靠选择,堡盟拉绳编码器GCA8的优势当然不仅如此。正是由于其采用了堡盟一贯以来的标准原则,集成了倾角仪设计,使得其在完成长度和角度两种测量的同时,节省了安装空间,方便了使用,也降低了用户的投入成本。让你省心又省钱。
说了这么多,是时候有请我们的主角——堡盟GCA8拉线编码器闪亮登场啦!
主角优势—堡盟GCA8拉线编码器
产品优势
测量范围:6 m / 8 m /10 m / 12 m,拉绳直径 Ø 0.7 mm,带涂层;
电气接口:CANopen / Analog ,可选配冗余输出;
抵御冲击震动的能力:50g / 10g;
工作温度范围:-40°C…+85°C;
3腔体密封设计(电路, 拉绳卷曲, 弹簧);
过滤器防止灰尘和水渍进入腔体;
断线检测;
整合倾角仪, 可选项有冗余设计。
产品应用
适用于支腿定位以&臂架延伸长度和角度测量;
移动自动化&起重机。
产品优势
由于坚固的外壳与3腔室设计,测量绳索Ø0.7毫米,污垢撇渣器,冗余版本,保证了产品的可高性和故障诊断;
成本高效,节省空间的设计,安装深度为80 mm \ 96 mm,集成了倾角仪;
适用于每个应用的测量长度。
如果你的工作中也有堡盟GCA8拉线编码器和你“并肩作战”,欢迎在文末留言,和大家分享你的故事哦~
堡盟——传承经典,感知未来!
堡盟集团是总部位于瑞士Frauenfeld,国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术和过程仪表,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
总部电话:+86(21)67687095
官方网站:www.baumer.com
搜索公众号:堡盟
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
