柔性制造:生产过程执行系统MES
工业4.0时代,传统制造工厂正在向智慧工厂转型升级。采用信步硬件平台的工业平板电脑与HMI被越来越多地用于让产线设备互联互通,构建可实时监视、操控流程、管控质量的生产过程执行系统(MES),实现更高效的精益化生产。
应用需求
工业平板电脑是MES系统的核心设备,需要连接下层DCS过程控制系统,比如PLC,传感器、RFID、扫描仪等,实时采集产线数据;同时提供人机界面(HMI),用作数据看板、流程操作;此外,还需具备可靠的网络数据通讯能力,将数据实时上传,连接上层ERP/SAP。
基于工业平板电脑无间断运算的需求,以及空间局限、相对恶劣的应用环境,作为工业平板电脑的核心硬件平台,还应具备高性能、低功耗、小体积、低故障率等特点。
解决方案
信步3.5寸主板SV3b-19026主板,采用Intel Bay Trail Celeron J1900处理器,4核4线程,主频2GHz,功耗仅10W,可满足工业平板电脑高性能、低功耗、小体积的应用需求;采用背置CPU设计,便于结合机壳进行无风扇一体式散热,节省散热器所需的垂直空间,同时保证密闭空间的良好散热效果。
SV3b-19026提供6个COM、7个USB、2个Min-PCIe、2个Intel千兆网口等丰富接口,可用于连接产线上各类工业设备,实现数据实时采集与通讯;提供双通道24位LVDS接口,支持多种尺寸显示触摸屏(12''~21.5''),最高分辨率1920*1080。
SV3b-19026在器件选型、接口防护、信号完整性等方面均采用严苛的工业级标准,使得基于SV3b-19026的工业平板电脑能够轻松应对高低温、烟尘、潮湿、振动等恶劣的工厂条件,保持长期可靠运作,大大减少故障中断和维护成本。
应用效益
采用信步SV3b-19026的工业平板电脑,充分利用了信步硬件平台在兼容性、稳定性、可靠性等方面的优势,在为汽车、电子、化工、钢铁等制造工厂构建的生产过程执行系统(MES)中,使随时掌握生产数据变为可能,从而提高工厂的整体运营管理效率和生产力。
推荐产品
信步自动化核心模块载板SV-B9689
信步机器人控制器核心模块载板SV-B1000
信步新一代高可靠工业计算机NAV-700
“一花独放不是春,百花齐放春满园” —— 信步科技展会侧记
把机器变成人,2023 信步开门红!
