平安城市:PB级大规模视频监控存储
某市某区辖区范围内监控点位达1200余路,主要监控交通道路、重点路口和要害部位,以电信网为依托,形成完整的视频监控网络,由该区公安监控中心直接控制。其中高清监控点位400余路,码流根据图像变化情况在4~5Mbps之间;标清监控点位800余路,码流2Mbps,所有监控点位统一按30天全实时存储。由于监控点位多、可变码流导致所需存储带宽变化较大,对监控中心存储系统的性能、存储容量及机群管理性能提出了更高的要求。
客户为中央机房部署的所有IP-SAN集中存储设备提供单台设备48TB,总存储量高达1.6PB(1632TB)。
解决方案
信步为客户推荐了NVR SV4-B85B4作为IP-SAN集中存储设备的硬件平台,并最终被采用。信步NVR SV4-B85B4安防/存储专用主板,采用Intel® B85芯片组,支持Intel® 4代Core i3/i5/i7 LGA1150全系列CPU,支持大容量视频数据的存储、转发和高清播放,完美满足客户的需求。
1) SATA多达26个,满足大容量存储需求
板载2个SATA口,通过工业级扩展芯片扩展出6个Mini-SAS口,共可提供26个SATA接口,包括24个SATA 2.0和2个SATA 3.0,满足客户大容量存储需求。
2) 3个Intel 千兆网卡,保证稳定、可靠的超强网络性能
采用3个Intel® 千兆网卡,保证网络数据传输的快速与稳定,实现信息远程同步更新,满足云存储时代应用的 发展趋势。
3) 集成Intel HD显卡,支持三屏异显、1080P高清硬解码
提供VGA、HDMI、LVDS接口,可同时接三路独立高清显示器;集成Intel® 最新HD核心显卡,内嵌高清硬解码单元,支持1080P高清硬解码,可完美满足NVR视频高清播放、实时处理的需求。
4) 支持4K超高清显示
4K超高清,将开启继1080P高清显示后的下一代视觉革命,更多大屏高清画面及逼真影像将呈现在客户面前, 大幅提升安防监控/存储服务器视频信息获取及分析的性能。
5) 特别设计的三级防静电保护高达10 KV
6) 无间断工作,低故障率,瞬时恢复
推荐产品
信步自动化核心模块载板SV-B9689
信步机器人控制器核心模块载板SV-B1000
信步新一代高可靠工业计算机NAV-700
“一花独放不是春,百花齐放春满园” —— 信步科技展会侧记
把机器变成人,2023 信步开门红!
