智能安防:低功耗分布式网络存储设备
随着视频监控行业和存储行业进入全网络化时代,作为网络化监控设备核心部件的NVR主板,在应用越来越广泛的同时,逐渐向多功能集成和小型化发展。传统网络存储主板可分为两类:其一为嵌入式平台其功耗较低,但其处理器性能较差,接口资源不够丰富,不能兼顾高清视频解码、显示、存储等功能;其二为基于X86桌面或服务器平台的双芯片主板,其处理能力强,接口资源丰富,但均为ATX或Micro ATX架构,体积较大,功耗大,成本高。
信步根据行业应用需求,推出兼顾性能与成本的小尺寸多功能网络存储主板NVR SV1-190A6,具备体积小、功耗低、成本低、接口资源丰富、视频数据处理能力强等优点,可轻松满足用户的轻量化需求,同时极大的节约成本,广泛适用于安防监控领域。
应用需求
NVR时代的安防监控主板兼具高清视频解码、实时监控显示、分布式网络存储、管理、报警功能,这要求硬件计算平台具有:
1) 高可靠性的大容量存储,满足大批量超高清视频数据的存储需求;
2) 高速稳定的网络传输性能,满足网络视频码流输入、转发的需求;
3) 高清视频硬解码,支持多屏独立显示,可实现流畅的视频直播或回放;
4) 稳定可靠地运作性能,支持全年24小时无间断工作,具备看门狗功能;
5) 供货长期稳定,售后服务与技术支持快速及时。
解决方案
信步网络存储专用主板NVR SV1-190A6,基于Bay Trail单芯片平台,是一款低功耗,支持大容量视频数据的存储、转发和高清播放的Mini-ITX主板,可全方位满足安防监控、网络存储等领域的应用需求:
1) SATA多达16个,满足大容量存储需求
可组建容纳16个硬盘的磁盘阵列,高达48T存储空间,满足海量视频数据的存储需求。
2) 提供2个千兆网口,保证稳定、可靠的超强网络性能
采用2个Intel千兆网卡,保证网络数据传输的快速与稳定,支持超多路IP摄像机同时输入视频码流,以及视频数据转发、远程播放等功能,满足云计算时代的发展趋势。
3) 支持1080P全高清硬解码
支持VGA+2*HDMI多种双屏异显。集成Intel HD显卡,内嵌高清硬解码单元,支持1080P高清硬解码,可完美满足NVR视频高清播放、实时处理的需求。
4) 小尺寸,大集成,降低设备总成本。
主板尺寸仅为170*170mm,相比ATX主板,可大幅节省空间,降低设备开发、维护、升级总成本。
5) 超长生命周期,高品质稳定供货
供货周期长达5年以上,3年全球质保, 7*24小时4D服务(Durable全程、Dutiful负责、Direct迅速、Delightful愉快),免除客户后顾之忧。
推荐产品
信步自动化核心模块载板SV-B9689
信步机器人控制器核心模块载板SV-B1000
信步新一代高可靠工业计算机NAV-700
“一花独放不是春,百花齐放春满园” —— 信步科技展会侧记
把机器变成人,2023 信步开门红!
