堡盟CleverLevel,驾驭液位测量任务的“老司机”
“咔咔咔咔”,又是误报,就好像输错了密码银行卡被锁住一样。
甜甜的蜂蜜,金黄的糖浆这些勾起人类无限美好食欲的物料却因太容易粘挂在容器/管路内壁上,造成传感器的误判让泵冒起了浓烟。
传统音叉式传感器在遇到泡沫和粘稠液体时很难测量准确,而泵不能及时关闭就会出现空转,对机械密封等易损件造成了难以逆转的损伤。
扫频技术,适应所有测量介质
其实想要对粘稠液体实现精准测量也并不是件难事,堡盟的Cleverlevel物位传感器不失为一个更好的选择,它采用了扫频技术原理,无视各种液体粘稠度影响,无需深插液体就能实现精准测量,PEEK传感器探头设计“干净又卫生”,水冲即净,清洁速度分毫立现。和它比起来传统音叉式传感器像是一块反应迟钝的木头。
啤酒,糖浆,巧克力酱,统统拿下!Cleverlevel为客户提供了绝佳的测量体验和高效的设备开发速度。只要把它安装到位,内部程序就可以自适应测量环境,无需特殊调试,如果特别需要对液位进行特殊参数的标定,工程师可通过电脑自定义处理。
有了它,整个系统就像有了“定海神针”,驾驭生产流程有如丝般顺滑,再也没有烦人的误报了。
五彩斑斓, KingCrown指示灯设计
相比过去的Cleverlevel,最新版本的产品可以选配KingCrown状态指示灯,该指示灯在2021年荣获全球顶级工业设计大奖——红点大奖。
KingCrown采用LED 灯冠可呈现五种颜色,可以360°可见,随时显示系统的实时运行状态,同时可以显示传感器是否发生故障并直接定位故障传感器的位置,五中颜色可以自定义被监测物品,即便白天在远距离也清晰可见,不会漏掉。
数字化技术的扩展支持
为了满足越来越多智能工厂应用和工厂数字化转型的需求,Cleverlevel还支持了传感器总线协议 IO-Link 数字量接口,以及传统的开关信号或者模拟量接口,方便过程设备企业集成,调用传感器参数,传至上级应用层,进行跨地域的数据分析以及企业决策控制。
内外兼修,坚固可靠
不光内部有强大的功能,Cleverlevel也有出色的外表,是一款内外兼修,优点众多的传感器,其外部特点包括:
通过多种认证,确保可靠运行,过程安全性高
坚固的不锈钢传感器外壳,适用于温度不断变化的苛刻生产环境
proTect+的电气密封设计,可以长期保持设备的密封性
多面王者,适应不同的应用
Cleverlevel家族其实也有很多种类,
CleverLevel®LBFS
CleverLevel®LBFH/LBFI
CleverLevel®PL20
CleverLevel®LFFS
分别对应不同的环境,用户可以根据需求选择
其中在食品领域广泛应用的LFFS型号拥有着对液体粘稠度自适应的能力以及M12标准接口。这款产品还分为灯光板和非灯光板两种,目前该产品已经在多家著名食品工业企业的现场服中役使用,并收获了来自用户的诸多好评。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
