士林SDC系列在全自动书型盒组装机上的应用
2021/8/18 17:04:33
一、设备介绍
全自动书型盒组装机是一个实用的包装机械,产品适用范围比较广,一般来说适用于盒包装类的产品,主要用于月饼盒、食品盒、酒盒等其它书型盒自动喷胶、快速定位、自动组装的设备,全自动书型盒组装机使用简单方便、效率高、节省胶水、定位准,是各书型盒生产厂家降低生产成本的首选设备。采用机械手自动定位喷胶,可根据产品尺寸大小需求进行调节以及定位压盒,使内盒和皮壳在定位过程中提高了精度,降低了废品率,全自动书型盒组装机还可与贴标机、瓶包装线、泡罩机、枕式包装机、三维透明膜包装机、捆包机等设备连机形成生产线,提高产品档次,提高劳动生产率。
生产流程示意图:
产品效果图:
二、设备配置:
客户系统拓扑图:
驱动器安装照片:
伺服马达安装照片:
三、客户系统控制需求说明
1)要求驱动器响应快、优秀的自整定功能
2)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差
3)要求驱动器实现较高的重复定精度以及响应性,保证符合位置的准确性
四、产品特色
1)搭配17-bit磁编编码器,抗油污、耐振动性增强
2)速度响应带宽2kHz,整定时间最短只需1ms
3)一键自动调谐功能(One Touch tuning),有效减小调机时间并发挥驱动器最佳效能
4)优秀的共振抑制机能5组(3组自动),可快速且有效的抑制机构震动或异音
5)驱动器应答性可分为低中高多等级,较细的分级方便调整刚性使用
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
