堡盟OM30激光测距传感器,镀层质量的守护者
无论是出行的汽车,还是家用电气和卫浴设施都离不开闪闪发光的镀镍工件,是它们贯穿着我们的世界与我们生活,电镀工艺在保证了工件既拥有淬火后的强度与柔韧性的前提下,还赋予了它们耐久的防锈性能。
堡盟OM30激光测距传感器就是这样一款能够在电镀行业中一显身手的产品。
把控生产质量——帮助电镀自动线实现张力控制
有经验的工程师们都知道,电镀行业是一个作业环境较为苛刻的行业,要想把一个完美的工件交付到客户手中,需要的不仅是电镀配方的调配得当,还需要仔细把控每一步的生产细节。
为了达到产品高质量的诉求,越来越多的电镀工厂采用了自动线的方式来执行工件的电镀流程,自动化的电镀线不仅执行效率高,而且作业安全。
由于每个工件都处于完全分离式挂载状态,所以电镀出的质量稳定优秀,远胜于人工搬运堆叠式的生产方式。
但往往在前期挂载零件的时候无法刻意保证每个零件的分隔均匀,这就在一定程度上会影响到电镀效果,如果离得太近,那么浸液后电镀镀层的厚度会不好控制,镀后的工件表面还有可能会起泡,如果之间离得太远又会影响到生产和出件效率。
利用堡盟的OM30激光测距传感器实现电镀线的张力控制,根据测量的距离,控制滚轮的运动速度,就可以很轻松地解决掉这个问题。
拥有多种优势——挑战苛刻作业环境
OM20/OM30 系列标准性能激光测距传感器为现代化生产线提供高效的自动化解决方案。它们拥有精确的测量性能和简单高效的操作环境。
即便在狭窄的空间内也可以轻易实现精确测量,其外观体积小巧,设计紧凑,方便用户实施安全操作,虽然系统集成灵活,但并没有因此阉割性能,可谓性能不打折
自动调节曝光时间,即使表面特性不断变化,也能获得精确的测量结果,借助线光斑可靠测量不规则的材料表面,这种优势在不同类型的工件相同电镀工艺的情况下,实现混流生产非常关键。
使用方便:直观的参数设置
● 直观的参数设置确保传感器根据具体应用轻松完成优化;
● 测量结果可视化,方便快速进行实时分析,并简化应用开发工作量。
易于连接:监控过程参数,实施数字化赋能
●通过集成的 IO-Link 接口获取各种重要数据,提高过程透明度,或者附带有RS485 输出功能;
●通过标准化 IO-Link 智能传感器配置(DMS)实现快速集成。
伴随着电镀自动线的发展——张力控制及相关应用会进一步扩张
伴随国家环保的严苛标准,各种电镀小厂被取缔,电镀自动化生产线和相关技术也将成为电镀行业的标配,作为影响电镀质量的张力控制环节也将会得到进一步的重视,堡盟OM20/OM30激光测距传感器也将以优异的性能成为用户把控电镀产品质量的可靠选择。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
