微距测量轻松搞定,堡盟AlphaProx®电感式传感器
“智能”二字可不是随便能打Call的,技术上必须要有料才行,而评价一台传感器的智能化属性,除了要有自适应设定更要有数据交互的能力。
堡盟AlphaProx®系列电感式传感器,充分发挥了自适应与微距测量这两大优势,可轻松完成自动化质检方案的部署,并对受力点的夹持力做换算方式的间接测量。
微米级测量,天生的好功夫
传感器作为工业自动化数据采集的核心设备,天生就具备了测量属性。
堡盟AlphaProx®电感式传感器采用了高紧凑型外观,特别适合安装在机械手臂的末端执行器之中,通过测量夹手的动作与运动的距离即可完成对夹取对象零件的测量,其微距测量的特点可用于检测零件是否合格,并且测量精度可达微米级。
凭借自带的高分辨率,AlphaProx®传感器能够感知物品细微的变化,再经过换算的方式间接完成对物品夹持力的监测,这在现在电商物流和特殊生产的场景中可以很好地对易碎和高精密、高附加值产品起到良好的保护作用。
智能化功能,紧跟时代律动
AlphaProx®电感式传感器的调试过程非常简单,拥有自适应学习功能,通过自学习功能设定使测量距离尽可能的大,这样就无需在PLC中再次编程,从而实现快速的现场方案部署。
由于提供了高精度的测量能力,因此堡盟AlphaProx®电感式传感器还可以用于提供各种诊断数据和各种辅助数据,由于集成了IO-Link接口,所以与上位机完成数据传输和数字交互也并不在话下,给整套方案带来了更多想象空间,可以实现更多的应用功能。
高防护,多场景
AlphaProx®应用潜力不可限量
IP67的高等级的防护,已经是堡盟产品的标配了,其足可以让电感式传感器适应多种苛刻复杂环境,游刃有余地发挥作用。
由于拥有微米级的测量也让AlphaProx®的应用场景更为丰富,如“绝对距离与角度测量”,“张力调节和控制” “轴和轴承的振动测量”等,实现对作业场景中工件作业状态和设备健康的监测。
AlphaProx®如此出色的实力,使其应用潜力不可限量,很多场景还在持续挖掘中。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
