堡盟DLM高精度测力传感器,给您最准确的力道表达
“力”和“声音”都是一种抽象而虚拟的量,把这种抽象的量转化为可读取的数值需要材料学与电子工程技术的双向突破,才可以达到准确表达的目的。
作为工业生产中的测试测量产品,测力传感器绝对不能够像家里的磅秤一样,踩上去莫名其妙的多上那么几克。
其输出结果必须精准,运算速度要干脆利落,装备系统后可以真正做到指哪打哪,而堡盟测力传感器正是传感器中的杰出代表,在实际工作中无往不利,好评如潮。
绝佳测力,控场“达人”
粉末冶金是一种比较常见的合金材质,广泛用于齿轮,连接器等小尺寸,形状特殊的工件之中,粉末冶金工件初期定型需要通过冲压设备将材料压制成型,在此过程中,力道控制非常关键,过大的压力会导致磨具磨损,而且工件密度过大不利于后期精加工,而过小的力会使工件内部材料不够紧实,容易出现缺陷,影响工件上线后的工况。
在此压铸方案的实际比拼中,堡盟传感器被安装在压机的冲压磨具旁边,相比竞争对手的产品方案,堡盟传感器最先测出的压力较小,后来经过仔细检查才发现,是原有系统经过改进后的冲压方案在生产质量和效率等方面得到了显著提高。
堡盟测力传感器在工作中展现出的强大实力,让客户更有信心,当即敲定合作,签订了长期采购的框架协议。
不仅仅是测力,多种应用一一安排
堡盟测力传感器不仅仅能够被用于冲压设备之中,还能扩展出多种实用的应用场景。
无论您是希望更快速地完成力限值检测、加快加工速度,还是提高重复精度,都可以通过堡盟力测量,进行控制和优化,从而大幅提高过程效率。
质量的监控可以实现在生产过程中,通过力测量或压装力监控检验过程质量并确保在早期发现潜在故障源的关键所在。
在预防性维护的应用中通过力测量获得数据有助于避免停机、优化维护周期以及防止零部件过载。力可以直接显示并进行优化调整,因此降低了维护成本和生产成本。
出色设计,表现满分
堡盟在产品在功能设计方面一直是强项,可根据不同的测力范围选择传感器类型,能够覆盖客户绝大多数的需求,并在相同的设计下拥有满分表现。
功能性设计优势包括:
● 堡盟测力传感器多种安装方式,选型一目了然,由于采用了统一的螺纹尺寸量程选择不当引起的测量误差可以简单地通过更换合适量程的力传感器来解决。
● 具有极高的耐疲劳,在整个额定力范围内可承受周期性的载荷。
● 堡盟传感器设计直径小,适用于狭窄空间有多种尺寸和形状可选。
● 采用不锈钢外壳,能够可靠地用于要求苛刻的工业领域传感器完全密封,使用寿命长。
● 小巧而灵活的力传感器,传感器直径小,适用于狭窄空间有多种尺寸和形状可选,可快速集成至机器设备中。
其它应用场景亦有不错表现
堡盟测力传感器应用场景还有很多可挖掘空间,目前已经在多个相关测力应用中发挥作用,包括“滚珠轴承的应力监控”、“监控压装力”、“材料试验机上的力测量”、“监控夹紧力”、“过载保护”、“测定罐体储量”而新的场景也正在开拓中。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
