“升降有序,起落安妥” | 堡盟EAM580编码器为AGV叉臂升降提供精准测量
在电商与数字经济高速发展的今天,AGV正在成为智慧物流的核心设备之一,由堡盟EAM580.SC磁式绝对值编码器构建的AGV叉臂升降测量方案,为客户带来了1-2mm的稳定精度,它能有效稳定货物的起落,尤其是在载运和高位拾取货物时,可防止货物抖动或出现跌落,凭借其超强的位置反馈能力为AGV叉车和货物两者提供了安全运营保障。
AGV的双叉臂升降是其核心功能之一,它负责货物的起落,尤其是在载运和高位拾取货物时,可有效防止货物抖动或出现跌落,是承载着货物与设备双重安全的重要屏障,因此叉臂升降的位置反馈务必要精准。
由堡盟EAM580.SC磁式绝对值编码器组成的AGV叉臂升降测量方案,为客户带来了1-2mm的稳定精度,凭借超强的位置反馈能力为AGV叉车的安全运营提供了良好的保障。
EAM580.SC磁式绝对值编码器
解决方案
采用了EAM580.SC磁式绝对值编码器解决方案并安装于叉臂附近,借助EAM580.SC磁式绝对值编码器的高精度测量能力,可实现物料指定位置的精准推送。
按照AGV叉车的设计惯例,叉车在五米范围内要求测量误差不超过±5mm,重复精度要达到0.1mm,而堡盟EAM580.SC磁式绝对值编码器拥有±0.15°的精度和1-2mm的稳定测量精度,完全符合AGV行业的顶级设计要求,解锁客户在产品设计上的潜力,并且编码器采用了无磨损磁感技术,可常年稳定输出测量结果不惧耐久性影响,这一点也可保证叉车在常年使用后不会担心出现精度调教失效的问题。
为了适应不同作业环境,方便AGV现场作业的控制以及数据回溯,堡盟还为EAM580.SC磁式绝对值编码器设计了CANOpen车规级总线协议,其拥有良好的抗干扰能力,方便现场的数据传输。
以安全可靠的生产
传递智慧物流的最高价值
发展智慧物流的目的是推动行业的速度与效率,但没有安全可靠的测量,速度与效率又何从谈起?
每个AGV就像是智慧物流摩天大厦的承重根基,而编码器就像是根基中的钢筋,撑托起了整个庞大系统高效运行,堡盟EAM580.SC磁式绝对值编码器为物流行业带来安全可靠的测量,为中国物流行业的智慧转型升级传递价值。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
