体积小巧,测量准确,大设备们都离不开的“小宝贝”
繁华的城市总会有橙黄车辆出没,别着急下结论,不是出租车,而是那些长相不那么俊俏的工程载具,它们往往肩负着城市建设的重要使命,堡盟GCA系列拉线编码器就是这些外表粗狂“铁汉”的细腻内心,作为拉线编码器,GCA系列编码器肩负着测量车辆机械臂的长度,维持车辆平稳和安全运行的目的。
降低资产闲置
提高效率减少投入
其实,对于工程机械行业而言什么才是最重要的呢?当然是安全,除了安全还有就是效率,所以稳定大于一切,诚实勤劳的堡盟GCA拉线编码器和这些朴实无华的工程车辆可谓是好CP。
由于工程机械设备属于经济型资产,为了能够尽可能地降低资产闲置率,往往设备业主让机器一直对处在高频作业中,这就对设备的耐久性和稳定性提出了较高的要求。
堡盟对GCA拉线编码器进行了三腔体设计,这样的设计最大的好处就是能够让电气,机械,弹簧,三个不同的部分实现完全分离,从而互不干扰,加上支持IP67等级防护,进一步加强了设备的寿命,最大程度上保证了编码器工作时候的稳定性。这样可以节省至少三分之一的运维和检修时间,能够让设备支撑更多的工作时间和更少的故障率,满足设备业主们延长设备工作时间,减少设备运维的诉求。
天生小巧的设计优势
支持角度扩展
此外,在工程机械行业的项目中,堡盟GCA系列编码器也由于另外一大优势俘获了客户的芳心,就是它的设计相当小巧,可以在车辆内部极其狭小的空间内实现自由的安装,系列支持最大20m的长距离测量(GCA3为4.7m),完美测量臂架的伸缩,同时在使用过程中也有着极高的重复精度,支持冗余感应和冗余输出,支持宽工作温度-40~85℃。
由于GCA3紧凑的结构,后续还可以在随车高空车上进行倾角仪的集成,而无需再进行配套,进一步节省使用场景的空间。
作为大吨位的伸缩臂和混合臂随车高空作业车的应用中,可以选用测量距离更长角度更大的同系列下的GCA8产品(测量长度可达8m)。
突破运维限制
加速落地实施
缩减工程设备运维时间,降低设备闲置率是整个工程设备行业发展的主要方向,堡盟GCA系列拉线编码器以其出色的三腔体设计,进一步减少了可能性故障的发生,为推动工程机械行业的发展创造了更加安全,可靠的选择。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
